Boot ini - je možno smazat?
Zdravím,zajímalo by mně jestli je možno smazat boot ini,který zůstal po WXP-když ho Vista nepotřebuje?Jde mi o to aby se nezobrazoval při startu,WXP už nepoužívám.Děkuji.
Změna předmětu, původně: Boot ini (LaKr) (Kráťa)
moc mi nedává smysl že se zobrazuje - vista má jiný zavaděč a nepotřebuje ho.
jedině že by postup instalace byl nějaký krkolomný, třeba xp instalované až po vistě, nastavený aktivní oddíl s xp místo visty ...
chtělo by to disk zkontrolovat partition managerem, odkud se vlastně bootuje, nepíšeš co se ti po sobě zobrazuje tak těžko říct.
taky si můžeš dát do boot.ini čas 0 sekund, otázkou je když už se zobrazuje - proč, a co má za možnosti.
Bylo to tak,že jsem měl oba WXP+Vistu,WXP jsem smázl ale boot tam zůstal,dal jsem čas zobrazení 1sec,je to ok,ale jen mně zajímá jestli se soubor boot.ini může smazat.Původní instalace byla 1)WXP 2)Vista.Po klepnutí vybrat je odkaz na WXP nefunkční.
Co ti vypíše Vista po příkazu
Vypíše toho hodně ale nevím jak ti to sem dát?
Zmáčknout pravou myš, vybrat "označit", pak to se stisknutým levým označit, po označení zmáčknout Enter, tím je to ve schránce a tady kliknout do pole na psaní, zmáčknout pravé a zvolit "vložit", nebo stisknout Ctrl+V (totéž).
Správce spouštění systému Windows
identifikátor {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale cs-CZ
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {a4e81bb1-965e-11dd-959e-eefdf692cc2a}
displayorde r {current}
{5b564eac-adee-11dd-9a6e-f0b8801f092b}
{9af33d1b-add8-11dd-97e6-a2efdf95522c}
toolsdispla yorder {memdiag}
timeout 1
resume No
Zaváděcí program pro spouštění systému Windows
identifikátor {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Microsoft Windows Vista
locale cs-CZ
inherit {bootloadersettings}
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {0066eaef-8191-11dd-86a4-96c08ecd542c}
nx OptIn
identifikátor {5b564eac-adee-11dd-9a6e-f0b8801f092b}
device unknown
locale cs-CZ
osdevice unknown
systemroot \Windows
resumeobject {5b564ead-adee-11dd-9a6e-f0b8801f092b}
nx OptIn
Tak to je všechno.
Nebylo to všechno ještě:Zaváděcí program pro spouštění systému Windows
identifikátor {9af33d1b-add8-11dd-97e6-a2efdf95522c}
device unknown
description Windows Vista (TM) Ultimate (obnovené)
osdevice unknown
systemroot \Windows
Na to první to všechno nevešlo,dík.
Ještě jedna možnost:
A obsah toho souboru sem zkopírovat.
Ahoj,je to jen můj dojem,nebo jste na mně pozapoměli?
Tak teda pěkně děkuji.
ber to že vistu zná jen menšina lidí, já doufám že otravný krám který má všechno jinde a jinak vůbec nepotkám.
- jestli si troufáš, ve vistě přesuň staré soubory (xp ntldr, ntdetect.com, boot.ini) do nějakého záložního adresáře (frikulínsky=složka).
- a protože si troufáš, restartuj.
- když vista nenabootuje, nabootuj z instalačního dvd vista. prý hned na úvodní obrazovce, vlevo dole, je odkaz na obnovu startovních souborů - neváhej a klikni.
- jestli si netroufáš, prostě v boot.ini nastav čas 0:
dnes se ti to chová divně, ale ty nepíšeš jak jsi odinstaloval/odmazal xp, ve kterých oddílech byly vedle sebe nainstalované, který oddíl je označený jako aktivní, jaké startovní soubory jsi spolu s xp smazal.
Ahoj,XP jsem smazal tím,že byly společně s Vistou v C.a Vistu jsem přeinstaloval s formátem "C",myslel jsem že tam na bootování zůstane jen Vista.Jenže tam zůstalo všechno.To cos mi napsal jsem frikulínsky přesunul do složky,v compu smázl.je to OK -bootuje.Jsou tam ještě položky:Bootfont.bin,Bootmgr,Bootsect.bak,Config.s ys,Grldr,IO.sys,Msdos.sys,Pagefile.sys-myslíš že to může taky pryč?Dík.
Pokud už vše funguje jak má tak neexperimentuj mazáním souborů, tuplem systémových...
device partition=C:
locale cs-CZ
default {current}
timeout 1
resume No
device partition=C:
locale cs-CZ
systemroot \Windows
nx OptIn
device unknown
locale cs-CZ
osdevice unknown
systemroot \Windows
nx OptIn
detecthal Yes
device unknown
osdevice unknown
systemroot \Windows
I když to zůstalo úplně stejné a při bootovaní se stále ukazuje i WXP?
Má to 4 identifikátory?
furt ještě můžeš spáchat:
k souborům v rootu: netuším co z toho vista kvůli kompatibilitě potřebuje, nechal bych je na pokoji. předpokládám že swapák pagefile.sys už patří vistě, ale jestli není mrtvý zjistíš podle data nebo podle toho že nejde smazat.
je mi podezřelý Bootsect.bak, když máš jediný systém už ho asi nepotřebuješ. nevím jestli souvisel s možností přepínání více systémů v jednom oddílu, nebo vzniknul jednorázově při instalaci novějších windows.
Smázl jsem Bootsect.bak,nabootovalo to normálně,podle toho boot menu ty dolní dva jsou tam nanic,netušíš kde by se daly vyondit?
To XP zmizelo,jsou tam 3visty na výběr,dolní 2 nefunkční.
stáhni si EasyBCD
thankyou.php
v tom to snadno upravíš
Fajn,opravdu to šlo snadno,skláním se.Díky všem zainteresovaným.Ať se Vám daří.
JE Možno Smazat,zabírá to zbytečně místo,dík.
