Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jaký router k mému připojení?
Zdravím,
Prosím, doporučte router pokud mám toto připojení, kontrétně nabídka pro bytové domy, tedy tarif METRO SILVER BD WL 4M. Je to vedeno ze zdi ethernetem do pc, potřebuju to rozdělit pro dva pc (2. NTB HP compaq NX 7400). Oba W XP.
Snad máte všechny informace, pokud ne, ptejte se.
Našel jsem např. tento: http://www.alza.cz/edimax-br-6214k-router-d100323.h tm může být?
Potřebuji router a nějaký kabely co povedou do těch pc za minimální cenu.
Díky za radu
za dobrú cenu stabilné riešenie Linksys WRT54GCver.2.0 network kit-pocket broadband router + usb wif…
audax 10.12.2008 15:10
audax
nejlepší řešení doslova za pár korun se jmenuje Asus WL-520GC a k tomu naflashovat DD-WRT.
touchwood 10.12.2008 15:14
jsi si jistý, že nebudeš chtít nikdy odnést notebook dále od zásuvky? koupi domácího routeru bez wif…
lední brtník 10.12.2008 15:20
No, jako obvykle to nebude tak lehký, jak jsem si představoval. S bookem se pohybovat po bytě nebudu…
Boeing 10.12.2008 19:02
Boeing
chodit po pokoji s kabelem za notebukem, 300 let po století páry, nebrat. takže sis vybral wifi rout…
lední brtník 10.12.2008 20:05
kup tohle: product.jsp na stránkách www.dd-wrt.com si stáhni image vhodný pro tvůj router: http://w…
touchwood 10.12.2008 22:06
dík za info :beer:
lední brtník 10.12.2008 22:15
ještě jedna věc - protože je 520gC jen "maličký" router s málo RAM a hlavně Flash, je "micro" verze…
touchwood 11.12.2008 06:56
Tož tedy objednám ten asusak, ikdyž rozumím zlomku věcí o kterých tu mluvíte :-). Ještě prosím link…
Boeing 11.12.2008 10:08
Boeing
UTP kabel kat.5e principiálně se používají přímé kabely pro spojení pc - switch, křížené pro dva pc… poslední
lední brtník 11.12.2008 12:05
jsi si jistý, že nebudeš chtít nikdy odnést notebook dále od zásuvky? koupi domácího routeru bez wifi nedoporučuju.
samozřejmě musí umět šifrování wpa2. protože ti nejspíš vyhovuje připojení co máš, nebude ani muset umět režim ap.
na druhou stranu pokud si hodláš častěji kopírovat větší množství dat v síti mezi tvými pc, nebo i mezi plánovaným nas diskem s lepším rozhraním, zvaž jestli by nemělo jít o dražší gigabitový router.
No, jako obvykle to nebude tak lehký, jak jsem si představoval. S bookem se pohybovat po bytě nebudu, možná pár metrů po pokoji, ale to snad mohu i s kabelem.
Audax: Co tedy potřebuji? (myslel jsem router, 2x kabel a toť vše, ale asi ne.)
TW: Co je naflashovat DD-WRT a kčemu to je dobrý netuším. Zkusím pogooglit, ale toto je pro mě španělská vesnice.
lední brtník: má představa je, že router bude na chodbě a ztoho povedou 2 káble do každého pokoje zvlášť, káble tak 5m dlouhý. Jestli je má představa zcestná, tak prosím polopatě vysvětlit. V pasti jsem i ze šifrování. Data mezi pc se přenášet nebudou, jedná se o dva uživatele.
Takže, pokud je má laická představa reálná, byl bych rád, kdyby mi jsem někdo pastnul linky na veškeré zařízení, káble a vše co budu potřebovat (za minimální cenu/ průměrná kvalita) a až to budu mít doma, tak si o tom můžem popovídat v novém vlákně :-D
Každopádně díky za rady.
chodit po pokoji s kabelem za notebukem, 300 let po století páry, nebrat. takže sis vybral wifi router. ostatně já si do vany místo kachničky nosím asusek.
tw ti doporučuje wl520gc, nejspíš proto že má přeflashovatelný firmware (DD-WRT). mám ho na zdi taky, bez přeflashování, originál od výrobce, funguje. jsou i další výrobci, v detailech mezi nimi se nevyznám.
šifrování wifi spojení se používá, když nechceš aby se na tvoji síť připojovalo půl baráku a obíralo o většinu pásma které si platíš, a taky ať přes ni nemohou lézt do tvých pc.
kabely pro pc si vyměř, nacvaknuté hotové stojí snad 10kč/metr, netuším, neživím se tím.
nastavení routeru se tu probírá co druhý den, polistuj.
wan vstup routeru se nastavuje podle údajů poskytovatele, lan výstupy (+tvůj režim wifi) bude tvořit síťku s interními adresami. třeba.
na stránkách www.dd-wrt.com si stáhni image vhodný pro tvůj router: http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/v24-sp1/Co nsumer/Asus/WL520GC/dd-wrt.v24_micro_generic.bin , přejmenuj na TRX a naflashuj přes ASUS restoration utility do zařízení (routeru musíš při zapnutí držet reset, PC naopak nesmí mít aktivní firewall a musíš být adminem PC)
Výsledkem je totálně stabilní router, který se jen tak shodit nedá, navíc WLAN část je obhospodařována démonem NAS který je znám svou kvalitou. Dále máš možnost hrát si s QoS, shapingem, VLANkama, detailně měnit parametry wifi vysílače a jiná podobná zvěrstva. Navíc jako bonus jde nastavit, aby EZ-setup tlačítko, které je jinak k ničemu, fungovalo jako vypínač APčka. Samozřejmě router pak umí fungovat ve všech možných režimech, včetně WISP (tj. wifi jako WAN port), dokonce mu lze "udělat" dva, tři nebo čtyři porty WAN (respektive rozbít všechny porty na separátní síťovky a routovat mezi nimi).
Ještě prosím link na patřičné kabely, nechť to objednám vše najednou.
Ale něco mi tam nesedí: nynější kabel (co vede ze zdi do pc) píchnu do Asuse routeru, z toho povedu 2 kabely do 2 pc? - A kde je užití pro wifi, tedy bezdrát? Asi mám něco někde špatně :-)
