kopírování na externí disk
koupil jsem externí disk od FS 640GB, mám OS WIn XP.
Na PC disk C a D při připojení externího disku má tento disk označení F.Žačal jsem tedy přetahovat soubory a zálohy abych uvolnil místo na C a D. Vše šlo až na videa, která jsou větší jak 7GB. To hlasí že je nedostatek místa na disku a že mám něco odmazat, přitom na C mám volno asi 13GB a D už je uplně prázdné(31GB).
Děkuji
Jak máš ten disk naformátovaný? Fat nebo NTFS ?
C a D je NTFS a F je neznámý, že by chyba???
pardón F je FAT 32 já se koukal na E ten je neznám.
Soubory větší jak 4giga potřebují souborový systém NTFS.
Převod oddílu FAT na oddíl NTFS provedeš podle následujících kroků:
1. Klepni na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadej příkaz cmd a potom klepni na tlačítko OK.
2. Do příkazového řádku zadej příkaz CONVERT Písmeno_jednotky: /FS:NTFS.
3. Program Convert.exe se pokusí převést daný oddíl na oddíl NTFS.
Po provedení kroku 2.
Systém souborů je typu FAT32.
Zadejte aktuální jmenovku svazku pro jednotku FNTFS)pak (FAT32) a vždy tato odpověď.
Pro tento disk byla uvedena nesprávná jmenovka svazku.
A jaká je jmenovka svazku F? Tj. jak ho máš pojmenovaný a podle toho to tam napiš, pokud nemá žadné jméno tak jen enter.
Více na: http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/Help /414a3808-283a-4e4d-b5ff-1a6d06f597d31029.mspx
Ukazuje se jako: 32_00_00(F:)
A co kdybych ho naformátoval? Jak to nabízí pravé myšítko. Bude to jednoduší? Už ho zase vyprazdňuji.
Název svazku je tedy 32_00_00. Pokud už jsi ho vyprázdnil tak i formátování je řešení, ale nezapomeň vybrat NTFS.
Děkuji za rady udělal jsem to tím formátováním. Ještě že jsem to neměl tolik nakrmený.Ten link je taky dobrej ani sem nevěděl že něco takového existuje.
Jeětě jednou děkuji
