Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sekani PC
Dobry den, koupil jsem si novou zakladni desku Gigabyte GA-G31M-S2L (rev. 1.1) a nastal problem. Pri vetsim zatizeni (pri spusteni nejake narocnejsi hry)se zacne po zhruba 5-10min. sekat dana aplikace. Stahl jsem nejnovejsi driver na grafickou kartu ale nepomohlo, skousel jsem i Omega drivers a taky nic. Vypada to jako by se neco vice zahralo a pak se objevuje day problem. Teplata grafiky a CPU pri zatizeni je v normalu. U stare desky ASUS jsem tento problem nemel. Cela sestava je: Gigabyte GA-G31M-S2L (rev. 1.1), Intel P4 3,00GHz, RAM DDR2 2x2Gb, ATI Radeon X700PRO 256Mb, HDD Samsung 320Gb, zdroj 350W.
Predem dekuji za vase rady
Na novou desku je ideální kompletně přeinstalovat Windows, protože se prakticky jedná o jiný počítač…
Prasak 12.12.2008 19:48
Prasak
To je jasne to vim. Windows mam preinstalovany ale i tak to prave dela. A delalo to hned jak byl Win…
Teddy86 12.12.2008 22:13
Teddy86
Ovladače základní desky máš?
Prasak 13.12.2008 05:15
Prasak
Zkus se před hraním natvrdo odpojit od internetu a vypnout všechny rezidentní antiviry, antispywary,…
L-Core 12.12.2008 23:17
L-Core
Ovladace mam nainstalovane vsechny ale porad se seka. Tak kde je problem? Myslim ze to sowtwarovy pr…
Teddy86 16.12.2008 10:20
Teddy86
Ten zdroj je co za nadheru? Jestli neco jako EC, jsme doma. Taky bych se mrknul na teplotu severniho…
mif 16.12.2008 11:24
Tak ten zdroj je teda 400W a je to Maxpower. Nevim co je "severni most". :-[
Teddy86 16.12.2008 18:11
Teddy86
Tak zdroj je pěkná sračka (noname). Severní most je anglicky Northbridge, je to součást chipsetu, la…
Prasak 16.12.2008 19:17
Prasak
No tak zdroj mam asi 2 roky a nikdy s nim problemy nebyli, zaclo to az tou vymenou desky. Jo tak tep…
Teddy86 18.12.2008 20:42
Teddy86
tvůj zdroj je sračka. možná to není hlavní příčina, ale na druhé straně: pokud má jen 8cm hlučný vět…
lední brtník 18.12.2008 23:11
gigabyte na tento chipset rád dává směšné nízké chladiče které prd uchladí Potvrzuji. Potvrzuji i t…
mif 18.12.2008 23:21
No zdroj ma 15cm vetrak ale i tak vam davam za pravdu ze to asi neni nic kvalitniho. Jinak v biosu s…
Teddy86 19.12.2008 22:54
Teddy86
Otevři bednu a foukej do ní stolním větrákem. Když to pomůže, je to jednoznačně přehříváním (čehokol… poslední
Prasak 19.12.2008 23:01
Prasak
Na novou desku je ideální kompletně přeinstalovat Windows, protože se prakticky jedná o jiný počítač. To, že zůstala grafika, procesor, paměti a disk je vedlejší, to je pro systém jen bižuterie. Při instalaci se systém "ušije na míru", přičemž na desce je většina součástí, tedy hlavně v chipsetu (stačí se podívat do správce systému, kolik tam toho je).
No tak zdroj mam asi 2 roky a nikdy s nim problemy nebyli, zaclo to az tou vymenou desky. Jo tak teplota chladice na chipsetu je na dotek asi nejvetsi ale nejde mi to zjistit pres ty ruzne programy. Ukazuje mi to jen teplotu CPU, GPU a GPU prostredi coz nevim presne co je. CPU je procak, GPU je grafika a to posledni???
tvůj zdroj je sračka. možná to není hlavní příčina, ale na druhé straně: pokud má jen 8cm hlučný větrák, vyper ho ven a kup si normálnější zdroj, třeba fortron 400w, s 12cm větrákem. (starý zdroj může mít třeba připečené = nafouklé filtrační elyty - tito shitovýrobci všechny součástky poddimenzovávají, a tak může mít na výstupech velké zvlnění napájení)
ten chipset má integrovanou grafiku - je vypnutá v biosu? gigabyte na tento chipset rád dává směšné nízké chladiče které prd uchladí, použij něco normálního.
No zdroj ma 15cm vetrak ale i tak vam davam za pravdu ze to asi neni nic kvalitniho. Jinak v biosu se da nastavit u te integrovane grafiky bud 1) stale zapnuto nebo 2)zapnuto v pripade ze tam neni jina grafika. Takze mam nastaveno moznost 2. Jinak to ze se to seka kvuli chlazeni zakladovky mne taky napadlo ale nevedel jsem to jiste jestli to muze byt tim. Jinak zatim moc diky za vase rady a klidne jeste napiste :-)
