první zapnutí notebooku
Ahoj,koupil jsem nový notebook a nevím jak při prvním zapnutí,abych něco nepokazil.Windows Vista už tam jsou nainstalovány,je to Asus,takže mám i cd s origo Win.,že prý nemusím dělat zálohu Win.Mám mít notebook vpíchnutej do elektriky,nebo mám nejprve jet na baterii?Jestli ho mám dát nejdřív do elektriky,pak zapnu,tak mám čekat než se nabije,nebo můžu rovnou zadávat jméno pc?Mám potom čekat až se nabije celej nebo ho můžu kdykoli vypnout?Nebo je to jako u telefonu,že je nejlepší,když baterie se párkrát nabije a celá vybije,potom má teprve správnou životnost?Nebo se tady nesmí nechat celej vybít???Asi se dost bavíte,ale mám zkušenosti jen se stolním pc :)Díky M.
co takto si precitat manual? ale naco, ze....
formatovat baterku je dobre spravit hned na zaciatku. skratka naplno nabit, potom vybit. az potom sa hraj so systemom, a ako prve si potom sprav jeho zalohu.
Díky,slyšel sjem ale že baterie na notebooku se nemá nechávat vybít úplně,kvůli ztrátě dat nebo co.A zálohu mi řekli že nemusím,mám prý windows na cd
Normálně to nech vybíjet a IMHOj to můžeš nechat i zhasnout, stejnak na tom nic nebudeš mít asi rozdělaného nějakou práci, tak v tom bych problém neviděl, bude to asi tak, jako když vypnou elektriku u normálního PC
