router mi cez wifi z 10Mbit robi 1 Mbit
Zdravim
v poslednom obdobi ked sa pripajam cez wifi na ntb na net tak mi router MSI RG60 nechce dovolit viac ako 1-1.2 Mbit pripojenie a pritom ked idem cez kabel tak je vsetko OK. Skusal som menit aj kanal (default 11) ale nepomohlo. Mate niekto daky napad ? Predtym mi to fungovalo a posledny stvrtrok tomu pekne drbe. Z UPC dosli premerat linku vsetko ok. Nastavenia na routeri som nemenil. Doma sa pripajame cez wifi iba dvaja + stolove PC je na LAN.
Za dobre rady vopred thnx.
Vyresetovat router si skusal?
Ak ano a nepomohlo, bude treba si spomenut co sa zmenilo od doby kedy to chodilo...
rozhoduju aj take drobnosti ako rozmiestnenie nabytku v miestnosti.
Pohraj sa s umiestnenim routra a anteny na PC.
router som neraz resetoval vratane modemu postupom najskor zapnut modem po par min. zapnut aj router, kedysi to tak slapalo, samozrejme router som skusal aj softovo rebootnut a nic. Antenu na router som skusal aj druhu a nic, rozmiestnenie nabytku sa nemenilo. Ide o to ze mozem sedet priamo vedla routra a nic, net sice ide ale oproti LANke je to strasna bieda.
Zeby elektronicky duchovia v obvodoch?
Kazda rada dobra ....
Thnx
Pokial si blizko pri routri pomaha niekedy paradoxne znizit vykon jak na PC tak na Routri...
Tak uz som na to prisiel vadne anteny obidve co mam (jedna z nich original MSI), skusil som jednu potom druhu bez vysledku, nechal som router bez anteny a zrazu to sosa tak ako ma.
Thnx
Bez anteny? hmm divne...
musime dat tip ludom z projektu SETI@home nech si odpoja tu velku antenu... budu mat lepsi prijem!
zo SETI mi uz volali nech im ho poslem...
ale vazne netusim v com to moze byt ale ide to samozrejme ze uz v kuchyni signal nechytam (testoval som pokrytie po byte) ale v com to je netusim, jedine ze ta antena mala nieco s konektorom a strata vznikala tam aj ked signal bol dobry,...hmmm neviem na toto nie som odbornik. Skusim pohladat aj tu original co ku tomu routeru bola a skusim.
btw prijem som mal dobry aj silu signalu len ta priepustnost....
Asi to nejpíš něco ruší. Nekupovali jste nějaký nový spotřebič?
ziadny spotrebic sa nekupoval (aspon nie do spalne) router sa nepohol zo svojho miesta v spalni uz vyse dvoch rokov.
