Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání systému, padání programů...
Často se mi stává, že se mi počítač bez nějakého zjevného důvodu restartuje. Neobjeví se žádná chyba ani hláška, nic, prostě to spadne.
Druhý problém se týká padání programů. Nezáleží na tom, jaký program to je, jestli třeba Firefox nebo nějaká hra nebo cokoliv jiného. Objeví se hláška "V programu došlo k chybě a musel být ukončen." Ve Správě počítače v Událostech to je:
Zdroj: Application Error
Kategorie: Není k dispozici
Událost: 1000
Oba problémy jsou na stolním PC s Windows XP Professional SP2.
Všechny příslušné ovladače mám nainstalovány. Jestli je třeba vědět ještě cokoliv dalšího, napište to sem a já hned odpovím.
Předem díky za jakékoliv rady.
Start - Ovládací panely - Systém - Upřesnit - Spuštění a zotavení systému - Odškrtnout automaticky r…
marekdrtic 16.12.2008 19:18
marekdrtic
No to je právě to, žádná chybová hláška tam není, už to mám odškrtnuté.
maxxx 16.12.2008 19:57
maxxx
Pokud tam i po odškrtnutí není chybová hláška - je to na 90% hardwarový problém - něco se přehřívá,…
marekdrtic 16.12.2008 20:00
marekdrtic
A co to robi, restartuje sa alebo co? Co robis na PC ked sa to restartuje? Podozrievam zdroj alebo o…
MM.. 16.12.2008 20:00
Otázka jak je stará základní deska. U mne po výměně všech kondensátorů na desce bylo po problémech.…
Karlikov 16.12.2008 20:14
Karlikov
To sis jako pájel nebo jak? :))
vlk56 16.12.2008 20:16
vlk56
Ustříhal vývody a na ně jsem připájel. Na desce jsem nepájel.
Karlikov 16.12.2008 20:50
Karlikov
Takže to asi bude něco s hardwarem. Přetaktované to není, ale základní deska je už starší (jako v po…
maxxx 17.12.2008 14:58
maxxx
Ale pak tu je ještě ten problém s padáním aplikací. To restartování není až tak časté, to bych skous… poslední
maxxx 17.12.2008 15:06
maxxx
Podozrievam zdroj alebo odchadza zakl.doska, ale moze to robit akakolvek HW zavada alebo napr. ak to mas pretaktovane tak to moze byt tiez problem, skontrolovat v BIOSe taktovanie a napatie RAM ze su spravne.
Takže to asi bude něco s hardwarem. Přetaktované to není, ale základní deska je už starší (jako v podstatě každá další část PC). Mám s ním pořád nějaké problémy. Nejspíš bude nejjednodušší řešení ho rozebrat a koupit nový... Díky za ochotu.
