Vypalovačka DVD LG GH22np20
Zdravím všechny.Koupil jsem vypalovačku DVD od LG a nevím si s ní rady. Po zapojení ji systém vidí,hlásí správnou funkci,ale jakmile tam dám prázdné dvd,tak se tam ukáže jednotka CD-RW.Jinak tam je jednotka DVD-RAM
Nevíte čím to může být?
Jak je připojená? IDE-SATA? Když to vypaluje, tak neřešte co zobrazuje OS (on ani občas nepozná CR-RW)
Jenže ona nevypaluje.Dám do ní prázdné DVD, ale ukáže se 0 bajtů volného místa a 0 bajtů velikost DVD. Co s tím?
to je přece správně. Prázdné médium má 0 bajtů.
Jakým pálicím SW to vypaluješ?
Ještě nevypaluju, ale mám Nero. A co 0 bajtů volného místa, to asi není v pořádku,nebo jo?
A co ti ukazuje ten Nero? Mas tam napr. aj nero info tool.
Nero tool nepíše nic,jednotku ukáže,problémové hlášení není.Jinak nevím co by měl ukázat. Není něco v Biosu, nebo v řadičích? Nejsem žádnej expert na počítače, tak na mě musíte česky .
Nero info tool ukaze vsetko, aspon 10kariet plnych informacii. Vela nechyba a ukazal by aj farbu tvojich ponoziek :)
P.S. inac aj normalne ked si v nere (alebo nere express) tak mas tam informacie o mediu, bud v menu alebo ikonka "i" alebo v nejakej vysuvacej liste na boku.
přečti si ještě jednou, co jsem napsal.
Jestli je prázdné,tak by na něm mělo být 4,7 Gb volného místa, né?
Nic ve zlym, pročti si zásady o mediích a zápisech na ně...
Podívej se co budeš mít u prázdného média,když ho dáš do jednotky. Ukáže se ti velikost média a volné místo.Nepotřebuju poradit s médii,ale s vypalovačkou. Pálil jsem v Neru bez nějaké hlášky,po vypálení se ukázalo, že vše proběhlo v pořádku, ale DVD bylo prázdné. Co s tím?
Odskrtnut "simulacia" alebo vyhodit vypalovacku. Alebo vratit PC do obchodu a ist hrat futbal.
Uz si si pozrel tie informacie o mediu?
P.S. a skusit to znova s dalsim mediom.
nero ti zobrazuje na nástrojové liště jméno tvojí vypalovačky?
(teď jsem se na netu díval na screenshoty, zobrazují to i odpady typu nero express)
nesmí tam být nápis "image recorder"
