100hz LCD / PLAZMA
je nějkou "velkou chybou" pokud bych si koupil LCD/plazmu a nebyla by to 100Hz?
u většiny těchto Tv tato "funkce" není, je to důležitá "prkotina"
děkuji za odpo
děkuji za odpo
| nie.
Vysiela sa 50Hz, transformovat to na 100Hz nema valny vyznam. Malo to vyznam u CRT kde sa tym o… MM.. 17.12.2008 18:18 |
MM.. | |
| Už se vyrábí i 200Hz. Praktické zkušenosti nejsou jednoznačné. Zatím to vypadá spíš jako marketingov… jirka44 17.12.2008 18:31 |
jirka44 | |
| Inac ak ta zaujima naco to u LCD je, tak jedina uloha tych 100Hz u LCD je zmensit rozmazanie obrazu… MM.. 17.12.2008 18:33 |
MM.. | |
| takže : pokud to ta Tv nebude mít(100hz) tak se nic neděje,že?:-) gappa 17.12.2008 18:42 |
gappa | |
| nic sa nedeje. MM.. 17.12.2008 18:50 |
MM.. | |
| děkuji gappa 17.12.2008 19:23 |
gappa | |
| z nějakého důvodu jsem dospěl k názoru, že je třeba vyměnit tv. mám kabelovku, a pokud nebude tak př… poslední lední brtník 17.12.2008 22:16 |
lední brtník |
nie.
Vysiela sa 50Hz, transformovat to na 100Hz nema valny vyznam. Malo to vyznam u CRT kde sa tym odstranovalo blikanie CRT (viditelne u vodorovnych ciar). U LCD/plazmy nic neblika.
P.S. skor si treba davat pozor na znacku a cenu z coho vyplyva kvalita digitalneho spracovania obrazu, a nie sa pozerat na nejake debilne napisy typu "100Hz"...
Už se vyrábí i 200Hz. Praktické zkušenosti nejsou jednoznačné. Zatím to vypadá spíš jako marketingová vymoženost, nežli skutečné vylepšení. Pro pozorování DBV-T, které je zmršené samo o sobě to smysl asi nemá. Pro HDTV, zvláště pak z BlueRay disku to možná nějaký přínos mít může.
Něco teorie je zde:
HDTV_blur
A ještě citát:
Motion Plus, Movie Flow(Samsung, Sony)
televízne vysielanie má frekvenciu 50Hz t.j. 50 obrazov za sekundu. Technológia Movie Flow "dopočítava" záber z predchádzajúceho a nasledujúceho obrázku a vkladá ho medzi ne. Zobrazovaný pohyb sa tým stáva plynulejším.
Tam, kde sú tieto technológie použité, sa hovorí o 100Hz.
Pri niektorých LCD TV existujú dve nastavenia Motion Plus - high a standard. High sa používa napr. pri športe a filmoch s dynamickými scénami. Standard pri statickejšom vysielaní, nakoľko plné použitie 100Hz frekvencie spôsobuje nežiadúci "3D efekt".
Inac ak ta zaujima naco to u LCD je, tak jedina uloha tych 100Hz u LCD je zmensit rozmazanie obrazu u velmi pohyblivych scen (sport alebo rychle pohyby kamerou). Robi to procesor v TV specialnym prepocitavanim medzisnimkov, cim ale moze v niektorych pripadoch aj ten obraz zhorsit (neprirodzene kontury apod). Ale nie je to podstatne kriterium, su omnoho podstatnejsie veci na ktore si treba davat pozor (napr. kvalita podania/konvertovania analogoveho prekladaneho PAL obrazu na progresivny, apod., proste celkovo kvalita zobrazovania, a ta nezavisi od napisu "100Hz").
nic sa nedeje.
děkuji
z nějakého důvodu jsem dospěl k názoru, že je třeba vyměnit tv. mám kabelovku, a pokud nebude tak přijde satelit, čili zabudovaný dvb-t je úplně k how..
jediné (kromě rozměrů) co mě zajímalo, jestli má vga vstup; ať si na to můžu připojit svůj 9" asusek.
je to lcd, čili 100hz neřeš.
plazma je jiná rozměrová / cenová / odezvyschopná třída, u ní může mít smysl se nad tím zamýšlet.
