jak nahodit zpět pc
mám dotaz špatně jem spustila nebo vypla pc a ted mi nejde ani vypnout a zapnout v nouzovém režimu objeví se modrá obrazovka prázdná a nic neví někdó jak to zpět nahodit děkuji
To je divné, Linux by modrou obrazovku mít neměl.
Vzhledem k laicky položenému dotazu doporučuji povolat k tomu někoho znalého, takto na dálku bysme se nemuseli dobrat řešení.
Pokud to zvládneš, opiš sem výpis z té modré obrazovky, hlavně ten kód chyby, z něj se dá vykoumat, co tomu je.
píše to bud spustit běžným zpusobem nebo v nouzovém režimu když spustím běžným zustane obrazovka prázdná já to vždy nahodila v nouzovém režimu jenže ted mi to píše esc d:348bus:sys tak nějak to tam je
1) Prosím, používej interpunkci.
2) Zkus tu hlášku třeba vyfotit foťákem, protože z tohoto:
moc chytré nésu.
to neumím vložit napíšu to takto press esc to cancel loaiding d347bus.sys ted jsem to opsala a černá obrazovka
Moc z toho chytrej nejsu, ale co jsem vygooglil, tak to má něco společnýho s Daemon tools. Přečti si to tam a dej vědět.
moc z toho chytrá nejsem ale nepomohlo to toho daemona mám ale jak to odistalovat když mi s tím funguje hra a fungovalo to do ted a nedostanu se do pc
Nouzový režim nefunguje? (Před zavedením Windows mačkej F8, zvol Nouzový režim a tam zkus Daemona odinstalovat)
NEJDE TO MUŽETE MI NAPSAT KROK PO KROKU JAK NA TO DÁM TEDY MAČKÁM F8 TO SE MI ZOBRAZÍ DÁM STAV NOUZE A ONO SE MI ZAS OBJEVÍ TO CO MI TO PSALA PŘED TÍM POMOCCCC
omg, sak citaj co ti to pise...a ked to nevies tak sa to nauc v skole...
bud daj esc, aby to nenacitalo Daemonovsky ovladac virt. mechaniky a ono sa to pusti dalej, alebo pockaj a ono to bude pokracovat dalej aj tak. pokial nemas ten system uplne dobabrany, tak sa do nudzaku dostanes. Je to cisto len ovladac, nesposobuje pad pc...teda pokial nemas 2r staru verziu, ktora zhadzovala Visty...podobne ako alcohol 120 z toho isteho obdobia
FAJN to vím ale prostěv se do nouzáku nedostanu abych nm mohla pracovat nboj vím jak to vypadá už jsem v něm pracovala jen mi to nejde nevím už jak to vysvětlit
sluníčko, velká písmena co jsi použila tu jsem už dlouho neviděl. psané se používají pro zdůraznění myšlenky (u tebe žádnou nevidím), nebo ke zvýraznění ve smyslu seřvání ostatních čtenářů. máš na to, abys tu mohla pořvávat? takže jestli tu chceš ještě otravovat / nebo dostat rozumnou odpověď, to je jedno - piš k věci, ať se to dá číst.
pardon to jsem nechtěla koukám jste na mě jak napsa aý je mi z toho smutno jsem laik na pc ptala jsem se slušně tak pardon
nějaká asi starší verze daemon tools se nešnášela s vistou, to by mohl být tento případ, proto odinstalovat.
(v normálním nebo v nouzovém režimu, to je fuk, hlavně kde to půjde)
pokud máš xp - nějak jsem v textu přehlíd verzi systému - bude problém i s nekompatibilitou něčeho jiného. nemáš náhodou nainstalovanou prašivinu od nera: incd, která se chová divně a montuje se kam nemá?
Bez fungujícího počítače je ti Daemon na prdlačku. Odinstaluj ho a dostaň se do Windows. Až tam budeš, můžeš Daemona nainstalovat zpět a doufat, že už to znovu neudělá.
Jo, jak píše kolega Dave, odinstaluj to v nouzovým režimu.
Tím OTHER DRIVE je myšlena třeba CD-ROM?
Další, co jsem vyčetl:
Třeba se kolegové něčeho chytí a poradí ti víc.
Já sám nevím, jestli se přesun souboru v systému dá provést z příkazové řádky z DOSu nebo ne, nebo které funkce BIOSu jsou v citacích popisovány.
Je toho víc tady: d347bus.sys.html
Snad se to podaří vyřešit
Tak teď jsem se v těch dotazech trochu zamotal.. Jak řešíš s karlem v jiném postu tu přeinstalaci systému, mám dotaz, jestli je tvůj ntb od HP.. http://pc.poradna.net/question/view/302605-spousten i-systemu-windows-se-nezdarilo#re-302872
Jestli se nedostaneš do windows (nevidíš ikonky) a nedostaneš se ani do nouzového režimu (F8, nouzový režim-zas nejsou vidět ikony) tak je systém dost poškozený a asi to sama neopravíš. V domácích podmínkách mě napadá jedině instalační cdčko a zvolit instalaci a potom instalovat, po souhlasu se smlouvou - F8 zvolit R(opravit).
Ale pokud tam máš důležité data je lepší to dát profíkům. Protože ani po té opravě to najet nemusí a bude se muset dost věcí nastavit což asi sama nezvládneš.
Nejchytřejší rozhodnutí.
