Příčina pomalejšího zápisu, než udává výrobce, může být i v konfiguraci tvého PC (USB 1.1 port, pomalá sestava atd).
no, právě že mám desku Gigabyte GA-MA78GM-S2H - AMD 780G product.jsp, USB 2.0 má, procesor AMD Athlon 64 X2 4450, 2GB paměti, tak si říkám, že tím to nebude, že by to mohlo jet trochu svižněji
Ovladače od desky máš? Bez nich to na 2.0 nepojede.
jj, nainstaloval jsem nejnovější, http://www.gigabyte.cz/products/mb/driver/ga-ma78gm -s2h_10.html a nic ..
Tak já mám velmi podobnou desku a flashka A-Data PD7 8GB mi na ní jede bez problémů rychlostmi udávanými od výrobce. Zkoušel jsi porovnat s jinou flash?
ještě ne, žádnou tady nemám, zkusím zítra..
Ještě mě napadá: Jak je ta flashka nastavená ve Správci zařízení? Je optimalizovaná pro rychlost nebo odpojení?
tak byla nastavená na odebrání, přepnul jsem to, ale i tak jede max. 5 - 5.5 MB, i při kopírování velkých soborů
nenaformátoval jsi ji na ntfs ? to zpomaluje
nene, dneska jsem jí vybalil a neformátoval
Zkus ji připojit z zadnímu portu USB, jestli ji dáváš do předního panelu.
tak už to valí přes 13 MB, stačilo v TC zaškrnout používat kompatibilní režim pro tohle zařízení
ehm, nemáš tak trochu starý tc? od verze 6.5x by měl umět i neschopný tc používat flash disky.
verze 6.51
cvičně zkus nějaké soubory (nejlépe 1 velký ať se dobře dělí mbyte/čas) kopírovat průzkumákem. pokud bude rychlost výrazně jiná, má smysl se hrabat v nastavení tc.
kdysi se v tom rýpal hulán, ale právě nějaká vyšší verze od 6.5x to řešila sama.
hm, jeho ego upravilo původní článek, původně tam měl uvedené ruční parametry pro wincmd.ini:
anebo při rozdílu rychlostí mezi tc a průzkumákem updatovat tc.
