připojení multimediálního přehrávače HDD do sítě
Připojil jsem multimediální přehrávač HDD Chronos MP4200s do domácí sítě na switch. Nastaveno DHCP automaticky, přidělí se adresa, z přehrávače se do sdílené složky v PC dostanu, kopíruju ... vše jak má být. Jak se ale z PC dostanu na HD v přehrávači? Nejde se připojit. V manuálu ani slovo.
já tyto automatická sdílítka moc nemusím, tak jen teoreticky: je ikona toho krámu někde v okolních pc? pokud jo, měl by tam být vidět jeho sdílený disk.
ale počítej s tím, že fůra dnešních krámů používá jiný, stupidnější typ automatického sdílení, kde nefunguje nic a všechno funguje jinak.
Nikde v okolních PC mezi dalšími PC nic nevidím. Nebyla by lepší rada?
a má ten přehrávač sdílení umět? zkus web výrobce/dovozce, jistě mají support.
edit: buď v tom krámu běží linux se sambou, abys ho viděl z pc, nebo k tomu dodávají na cd soft, podobně jako pro ne-mass storage device.
podle mě se k těm krámům dává cdčko které nainstaluješ do pc a přes sw pak ten přehrávač ovládáš.
Prosím o nějáké info jak tato lákavá věcička funguje. Přehraje to co je uváděno ? Podpora českých titulků a pod. Díky.
lakava vecicka to neni ani nahodou, protoze ke sve funkci potrebuje bezici program s windows na kterem bezi nejaky jejich specialni soft. Bezne standardy, pripojeni na sitove shary a prehravani z nich, internetova radia... kdepak zapomen
ale pokud te to neiirituje jako me, tak prosim
Původně jsem chtěl koupit DVD recorder, vzhledem co to umí (neumí) jsem se rozhodl pro HDD recorder. Typů je několik, jako nejlepší se mi jevil právě typ Chronos MP4200s. Na fóru jsem nidke nic pořádného nezjistil, přesto jsem šel do toho. Mám ho od úterý, přesto jsem příjemně překvapen. Výhody: Nahrávací vstup pro cinch (na přístroji je sice atypický konektor jako jack pro video i audio, kabel je ale v dodávce), menu je CZ (manuál i výrobce o tom mlčí), nahrávání v určený čas, připojení do sítě (z přístoje PC vidím obráceně zatím ne), české titulky fungují (všechny jsem zatím nezkoušel), čtečka paměťových karet... Vše se postupně učím, když bude zájem udělám recenzi. Zatím jsem spokojen a investice nelituji.
Díky, další poznatky jsou vítány. Do vánoc to už nezvládnu, ale začátkem příštího roku do toho asi půjdu. Koupil jsem plasmu a chci si přehrát něco v HD. Zajímavé bude jak si to poradí s digitalizací VHS nahrávek.
