Frekvence sběrnice a pamětí
Zdravím ..
Jak moc má frekvence sběrnice procesoru vliv na praktický výkon PC ? Stejně tak by mě zajímala frekvence pamětí u RAM.
Tím chci říct.. je lepší si pořídit z procesorů - tento : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K008 30981S1D0T
- nebo tento : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K008 30981S0G6K
a z RAMek - tyto : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051K008 20TW000GX9
- nebo tyto : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 20TW0ALFNH
Díky předem..
tak sem ty odkazy spravil když sem ten mod (MM_tank) (aa) (aa)
odkazy nejedou...
obecně se dá říct že čím vyšší rychlost tím větší výkon. Rozdíl je v jednotkách procent v průměru třeba jen 2-5procent, záleží hodně na tom v čem /hry,winrar,práce s videem/.
Procesory s nižší rychlostí sběrnice např 266mhz (např. E5200) se ale lepší taktují - na levnějších deskách - na 333 protože deska je na tuto rychlost konstruovaná. Dražší procesory mají sběrnici 333 už v základu a například u E8500 potřebuješ 400mhz pro dosáhnutí rychlosti 4ghz. Běžné lepší desky umí dosáhnout fsb 450-500 max.
Pokud chceš taktovat kup si lepší paměti aspoň 1066mhz. Ono to totiž spolu souvisí.
Tak po opravě odkazů
ty vistesty neber ani omylem, cas4 je problematický měl jsem je a mám to vyzkoušené na několika deskách. Mám zrovna ty corsairy a jsem spokojený. Když přetaktováváš procesor zvyšuje se rychlost i pamětí a buď "podřadíš" jejich nastavením z 800 na 667,533mhz aby ses po přetaktování vešel do 800mhz (víc jako 850-900mhz většinou neustojí) nebo koupíš rychlejší které mají rezervu.
No každopádně díky za radu. Já chci hlavně radu pro moji sestavu, kterou chci kupovat. Určitě nechci nic taktovat, ne že by to pro mě bylo složitý, jen s tím nemám dobrý zkušenosti. Jednoduše.. na taktování se vůbec dívat nemusíte, o to mi nejde. Spíš mi záleží na rychlosti v defaultním nastavení tak, aby byly ty RAMky i ten procesor co nejrychlejší.. takže nevím, který z výše uvedených procesorů a RAMek mám vzít... hodila by se rada :), díky za vše.
Mimochodem pro víc informací se stačí podívat sem : http://pc.poradna.net/question/view/303048-pc-sesta va .
Pokud nebudeš stříhat video ber rychlejší dvoujádro. Naprostá většina programů a her je ráda když využije dvoujádro. Čtyřjádro je dobré ale nesmí být o 20procent pomalejší než dvoujádro. Mám jedno čtyřjádro vyhlídnuté ale čekám až zlevní
Intel Core 2 Q9550 BOX
Slyšel jsem, že některé nové aplikace (hry..) podporují 4 jádra.. navíc bych nerad za rok kupoval nový počítač, kvůli nedostatečné rychlosti a taky chci plynulost všech aplikací.
Tedy jednoduše... když si místo Q6600 (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 30981S1D0T) pořídím E8400 (http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 6000000G6K&Search=e8400&SearchType=1).. jak moc ztratím na celkovém výkonu počítače (Windows Vista SP1-případně aktuálnější systém později a nové hry na trhu) ?
