Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem odesel jeden z disku v RAID1, jak dal???
Zdravim,
mam server Windows2003 na IBM xSeries206 a odesel mi jeden SATA disk v RAID1, vyndal jsem ten vadny a vse bezi, dnes jsem sehnal stejny, sice neni certifikovany IBM, ale snad to nebude vadit (jedna se o Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB SATA/150 HDD). Ale nevim jak dal, jak vytvorit zase funkcni a plnohodnotne pole??? Diky za rady.
1. disk musí být velikostí stejný nebo větší 2. disk by měl být kompatibilní, pokud není, možná nedo…
touchwood 19.12.2008 11:55
add 1/ mam stejny je to 80GB jako ta stara a taky je to Maxtor Diamond Plus 9 add 3/ je tam normalni…
zabak1 19.12.2008 12:20
zabak1
co to je za řadič? Je to ServeRAID, nebo jen něco v čipsetu? Třeba ICH9R?
touchwood 19.12.2008 12:46
je to radic na desce, ale uz je to hotovo, zkousel jsem tam dat stejny disk, tj. stejny vyrobce, ste… poslední
zabak1 19.12.2008 16:26
zabak1
Já bych to tam zkusil strčit a nastartovat windows, pokud je v něm nahraný nějaký sw pro raid /intel…
MM_tank 19.12.2008 12:26
MM_tank
2. disk by měl být kompatibilní, pokud není, možná nedojde k automatickému rebuildu
3. jak přesně postupovat, záleží na tom, jaký řadič a připojení disků je použito. Obecně vzato, lepší řadiče s hot-swap koši by měly výměnu a rebuild pole zvládnout automaticky.
Ve tvém případě bude možná nutno spustit nástroj ServeRAID a provést rebuild ručně. Pokud nejsi s tématikou RAID technologií obeznámen, tak ti rovnou důrazně doporučím nevšímat si položky "initialize" - ta slouží ke smazání celého pole.
add 3/ je tam normalni SATA radic umoznujici RAID1, zadny hot-swap a autorebuild
potreboval bych mozna trosku natuknout co udelat v tom BIOSU (utilite) do ktere se dostanu po klavesach CTRL+A
diky
je to radic na desce, ale uz je to hotovo, zkousel jsem tam dat stejny disk, tj. stejny vyrobce, stejny model a porad to to pole nechtelo udelat, nakonec jsem zkussil jineho vyrobce a disk s vetsi kapacitou (misto 80 -> 160) a svete div se pole to udelalo. nakonec jsem zjistil, ze ta nova 80tka, byla o 5mega mensi nez ta puvodni 8Otka a proto se pole nechtelo udelat, jen opakuju, ze oba disky byly oznazene jako Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB SATA/150HDD, akodorat jeden byl certifikovanej od IBM :-)
diky za pomoc.
Já bych to tam zkusil strčit a nastartovat windows, pokud je v něm nahraný nějaký sw pro raid /intel matrix storage manager?/ možná to obnoví automaticky nebo se to dá udělat v něm.
