gigabyte geforce 8400gs
Dobrý den koupil jsem si grafiku gigabyte geforce 8400gs a mám problém že při defaulním nastavení taktování což podle programu mají core:650mhz a memory 400mhz mě po obrazovce při hraní her lítají černé čáry ale jestliže snížim takt tak tyto čáry zmizí prosim poradte co by se s tim dalo delat.¨
Zde je případně zpráva z everest: Report.htm
Už při stadnardním taktu to špatně zobrazuje? Zkus kartu v jiným počítači, jinak asi reklamovat.
Nepřehřívá se ta karta? Zlobí to hned, nebo až po chvíli? Zkontroluj teploty. Je bedna dobře větraná?
ted sem zkousel nastavit jeste default v BIOS a jiz to nedela ani kdyz sem zkousel zvysit takt tudiz si to nejak nerozumelo s tim kdyz sem mel zvyšenou frekvenci na procesoru. Jestliže jsi se dival na to z toho everestu tak si pls povsimni
GPU takt (Shader Domain) 2000 MHz (originál: 1625 MHz, overclock: 23%)
nezda se ti to nejake divne ze by to bylo moc ? ?
Ve výpisu Everestu je toto:
A tys měl přetočenej procesor? No tak se nediv, že ti to blbne. Taktování není nikdy bez rizika.
Ano je to moc. Ma tam byt 1625 a nie 2000. Do BIOSu daj defaults a aj v tej nvidia utilite alebo kde si taktoval tu kartu daj defaults, a uz prosimta nic netaktuj.
