CPU teplota
Neznáte někdo nějaký program na měření teploty cpu. Mám everest ale teplotu CPU jsem tam nenašel...
Everest a najít teplotu. Nebo třeba Core Temp.
Core Temp mi nejde mam P4 3ghz
Everest:
Everest>počítač>senzory
snad to není těžké.
kbyby tam byla i teplota CPU tam jsem nepíšu
jedině sw real temp
Taky mi nejde "The processor detected is not supported."
Zkus Speedfan.
Jo dík tohle už mi jede. Už jsem myslel že jsem opařil čidlo tím taktováním
taktnul jsem to z 3,00ghz na 3,48ghz (15x232) teplota 45C zahejbu z oknem a skočí to na 52C
Tak este skus zatazit to s prime95 (vybrat si torture test), a priprav si panvicu a vajicka. To taktujes prescott?
Vypli vam radiatory?
krásně mi to hřeje u nohou
ale větřaky řvou jak turbíny z letadla. Skládám nové PC abych mohl hrát GTA 4ku už mi zbývá jen procesor. Tak ten starej trochu škárlim...
Až ho odvaříš, tak budeš mít po žížalkách. Nech to bejt a snaž se to celý a hlavně fuknční prodat, ještě ti z toho něco kápne.
Neviem co to mas za CPU, ak je to jadro prescott (vid everest) tak nema vyznam ho prazit (prescotty boli urcene na prazenie vajec uz na zakl.frekvencii) ale je dobre poobzerat sa po nejakom normalnom dnesnom CPU (predpokladam ze nejaky dnesny P4 nie prescott alebo core duo na 2GHz bude vykonnejsi ako prescott 3.5GHz, a nebude velmi hriat), mozno aj v nejakych bazaroch ked uz dnes ludia kupuju quadcore tak starsie singlecore sa mozu vyskytovat v bazaroch.
Neviem ale aky CPU potrebujes na tu tvoju hru, a ani aku mas dosku (od toho zavisi ake CPU tam mozes nacpat). Mozno bude treba aj novsiu dosku. A hlavne si pozri ake ma ta hra naroky na graficku kartu, to je asi najdolezitejsie.
Mám Prskota 2,8GHz HT a nehřeje... Pravda, chladič je velký jak kráva (má jakési heatpipes) ale z PC vane chlad.
Dobre ale to mal aj taky "vykon" (jak Athlon XP na 1.8GHz? :) A skus si ho zatazit cez prime95 ;)
PC mám na práci kterou v pohodě zvládá a ne na testování nebo honění si trika; nemusím nějaké benchmarky nebo tak... To je samoúčelné. A že má výkon takový nebo makový? Ve spojení s 2GB DDRII to brzda není a dá se na tom dělat ledacos, zejména to co potřebuji. Ač marketingové žvásty tvrdí opak.
edit: navíc se ten prime 95 chce instalovat, tak to ať si trhne nohou...
Mam Asus P5E Deluxe (soket 775) budu kupovat čtyřjádro nejspíš q6600 (2,4ghz)
cus, pouzivam Speedfan a sem spokojeny.
