Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zvuk - nejde za sluchátek
Dobrý den.
Mám takový problem když zapojím sluchátka do monitoru nebo do PC nevychází zvuk. Celou dobu mi sel a najednou mi prestal fungovat. Ptam se jestli je nějáká možnost kromně reinstal windows. :) jestli to nějaky program neblokuje nebo něco takového. Děkuji za odpověd.
Změna předmětu, původně: Zvuk (LaKr) (Kráťa)
sluchátka do monitoru ? Nejdřív zkontroluj sluchátka jestli nemají regulátor hlasitosti stejně zkont…
MM_tank 22.12.2008 01:23
MM_tank
potreboval byich poradit nejde mi zvuk preinstaloval sem vindows a vo ti dobi mi nejde zvuk vubec si…
BOBANA 28.12.2008 13:17
BOBANA
Nainstaluj ovladače základní desky a zvukovky. poslední
Prasak 28.12.2008 13:40
Prasak
Možná máš poškozenou šňůru nebo rozpojený konektor, jestli to máš prodloužené. Zkus šňůrou zachechla…
Fuente 22.12.2008 02:33
Fuente
nejde mi zvuk poradis
BOBANA 28.12.2008 13:21
BOBANA
Všechno je normalni. Sluchátka v poho zezadu zapojim normal do dírky a nic. Sluchatka jsou nove takž…
Tomkis 22.12.2008 02:48
Tomkis
a regulator hlasitosti maji a je to na plno a nic
Tomkis 22.12.2008 02:49
Tomkis
Pokud nevyzkoušíš jiná sluchátka, tak jenom budeme hádat. Od poškození drátků přes nefunkční trafo,…
Fuente 22.12.2008 03:06
Fuente
zkoušel sem i jiné sluchátka, ve Správci zařízení žlutý otazník nemam tu zvukovku jěště zkusím zatla…
Tomkis 22.12.2008 15:47
Tomkis
pořád nic
Tomkis 22.12.2008 16:05
Tomkis
Poslech přes bedny funguje, předpokládám. Pak bych zvukovku vyzkoušel na jiném kompu, konkrétně sluc…
Fuente 23.12.2008 18:24
Fuente
bedny nemam, zkusim zvukovka je integrovana sluchatka sem zkoušel fungujou plomba uz tam neni takze…
Tomkis 24.12.2008 00:47
Tomkis
když to fungovalo, není moc co reklamovat. zrob si druhý účet na pc, přihlas se do něj, zkoumej jest…
lední brtník 24.12.2008 02:05
sluchátka do monitoru ? Nejdřív zkontroluj sluchátka jestli nemají regulátor hlasitosti stejně zkontroluj ovládací sw pro zvukovku /u hodin bejvá/ a strč sluchátka zezadu do pc do správné dírky. pak dej vědět.
Zkus šňůrou zachechlat a narovnat ji, drátky bývají tenké.
Chtělo by to vyzkoušet jiná sluchátka. Hlavně napřed zkontroluj táhla hlasitosti
až po zapojení sluchátek.
Od poškození drátků přes nefunkční trafo, může být poškozený konektor
ve zvukovce nebo jeho špatné napojení na zvukovku, špatně zatlačená zvukovka.
Ve správci zařízení nemáš žlutý otazník?
konkrétně sluchátkový výstup, ať máš jistotu.
Pokud tedy nemáš integrovanou zvukovku nebo plombu na skříni.
Jestli je to v záruce, reklamuj.
Nebo máš zvuk přes grafiku ATI třeba?
