Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje usb (pc) s mobilem
Nastal takový problém. Zapojil jsem usb do pc,poté do mobilu jako vždycky,mobil normálně reagoval a naskočila mi v něm nabídka,ale...první problém byl v tom, že se ani nezačal po připojení nabíjet a další, že pc na ten mobil vůbec nereagovalo 'jako by nebyl ani zapojený'...nic mi nenajelo a ani se mi nikde neobjevilo, že by byl mobil zapojený. Zkusil jsem odinstalaci všech USB řadičů,ale ani tohle nepomohlo. Myš a klávesnice mi normálně přez usb jede, už nevím kde by mohl být problém.
Skus to v tom USB porte v ktorom funguje klavesnica alebo mys (mys prehod inde). Mobil sa ti cez USB…
MM.. 22.12.2008 14:21
V jinem portě jsem to už taky zkoušel....nic. Měl,pokaždé jak jsem ho zapojil tak se automaticky zač…
m a x 22.12.2008 14:48
m a x
Pozeral si aj pravy klik na tento pocitrac - spravovat - sprava diskov? A scrollovat dole.
MM.. 22.12.2008 14:53
Pozri si aj v spravcovi zariadeni - menu zobrazit - podla pripojenia - najdi si USB controllery (nie…
MM.. 22.12.2008 14:56
Ještě mě něco napadlo a zkusil jsem vypnout celý ESET...a hle pomohlo to.USB mobilu bylo blokováno.
m a x 23.12.2008 15:07
m a x
ahoj koupil jsem si novy usb k SE zapojim do pc a do mobilu mobil nereaguje ani pc nenapise ze byl n… poslední
mi 08.06.2010 11:43
mi
Mobil sa ti cez USB ma nabijat? Co mas za mobil? Myslim ze to nie je bezne ze by sa nabijal z USB (myslim ze moja nokia sa z USB nenabija).
Na mobile si zvol mod "storage" a pozri si pravy klik na tento pocitac - spravovat - sprava diskov, nemas tam novy externy disk? Ma priradene nejake pismeno?
V jinem portě jsem to už taky zkoušel....nic. Měl,pokaždé jak jsem ho zapojil tak se automaticky začal nabíjet (SE k850i). Když tam zvolim jakykoliv mod,tak se nic neobjevi...vždycky mi naskočila jednotka G,teď nenaskočí nic a nový disk taky nemám.Prostě ze dne na den to přestalo šlapat.
Pozri si aj v spravcovi zariadeni - menu zobrazit - podla pripojenia - najdi si USB controllery (niekde pod ACPI PC - PCI bus) a pozri sa ci je na nich nieco zapojene, a aj co je zapojene. Prip. aj pravy klik na to - vlastnosti - aky ovladac to pouzilo.
Je mozne ze si instaloval nejaky debilny ovladac pre nejake ine mass storage a ten robi problem, v tom pripade odinstalovat posledne instalovany mass storage.
Ale ked sa ti to ani nenabija tak skor je problem v USB konektore mobilu alebo v kabli apod.
