restartování počítače při hraní hry
když hraju hru tak se mi restartuje počítač.instaloval jsem si nove ovladace ne grafickou kartu ale nepomohlo to.
To už tady bylo asi tisíckrát. Co třeba teploty?
napr. mozno nestiha zdroj, alebo sa nieco prehrieva (grafika, chipset apod). Alebo nemas zapojene dodatocne napajanie do grafiky. Alebo mas problem s niektorymi ovladacmi, v ovl.paneloch - system - start systemu si vypni restart pri zavaznej chybe.
prosim mohl by si mi ten system popsat presneji ja sem tam nemohl najit zadne to restartovani
kurnik uz to tu bolo milionkrat a snad tam tych kariet nie je tolko aby si si ich nepozrel vsetky. Je tam jedna karta na ktorej mas 3tlacitka. Jedno je o starte a zotaveni systemu alebo co a v nom mas sekciu co robit pri zavaznej chyba a tam odskrtni ze restartovat.
dik uz sem to nasel ted to jdu vyzkouset
Ked to skonci s modrou obrazovkou tak si opis co tam je (cislo a nazov chyby a hlavne tam hladaj ze ci tam nie je uvedeny aj nazov .dll alebo .sys alebo .exe v ktorom ta zavazna chyba nastala.
no tak mi to skoncilo s modrou obrazovkou a bylo tam DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OP_EQUAL
a ta koncovka byla nvmcp.sys
Tak to je problem s grafikou alebo ovladacmi ku grafike (preinstaluj najnovsie ovladace pre chipset a pre grafiku - stranky vyrobcu zakl.dosky a stranky vyrobcu grafiky). Vseobecne to moze byt aj vada RAM, otestovat bootmediom z www.goldmemory.cz
Moze byt aj slaby zdroj alebo nezapojene dodatocne napajanie grafiky alebo problem s prehrievanim grafiky alebo chipsetu apod.
P.S. a hovadiny pisem to je asi nvidia zvukovka (mas nvidia chipset a integrovanu zvukovku?) Skus aktualne ovladace pre zvukovku (stranky vyrobcu zakl.dosky)
Mozes si skusit vypnut HW akceleraciu zvuku, start-spustit dxdiag a tam si najdi hardwarovu akceleraciu zvuku a daj na ziadnu akceleraciu. Ale najprv treba skusit najnovsie ovladace a preistotu aj najnovsi directx (www.microsoft.com daj si vyhladat directx runtime)
no ja mam nvidiu
co mas nvidiu. Chipset alebo grafiku alebo ponozky?
das mi nejakou stranku kde si muzu stahnout nejnovejsi chipset a grafiku?
Das mi vyrobcu+typ tvojej zakl.dosky? Napisane na fakture, alebo program everest home ti to vypise. Alebo ak to je znackove PC (Acer, Dell, apod) tak presne oznacenie PC.
je to MS Windows XP Home
HDD GB WD160AAJB 8MB
chces este neco napsat
Zakladnu dosku! Mainboard. Stiahni si program everest home (www.slunecnice.cz) a pozri si v nom aku mas zakl.dosku. Alebo co je napisane na bedni PC, je tam nejaka znacka a typ?
to je matroš, co?
MSI K7N2 Delta-L(MS-6570G)
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=546
stiahnes NVIDIA nForce2 System Drivers for MCP2 of SB ten link kde je napisane "Windows 2000/XP" a spustis to co si stiahol a nainstalujes najnovsie ovladace.
mam stahnout vsechny servery s tech peti
Nie, len jeden europe alebo co alebo si vyber ktory chces, nahodne. Alebo asi najlepsie server1.
A na ovladace grafickej karty tiez ti dam link az napises aku presne mas graficku kartu ;)
NX7600GT
Mozes skusit http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=130&prod_no=823
ten MSI Graphic Card Driver 162.18 klikas na "Windows XP".
Prip. mozes skuit aj uplne posledny zo stranok nvidie:
http://www.nvidia.co.uk/object/winxp_178.24_whql_uk .html
Ked nic nepomoze tak ako som pisal skusit vypnut HW akceleraciu zvuku, start-spustit dxdiag a tam by malo byt kdesi hardwarova akceleracia zvuku a daj na ziadnu akceleraciu.
Alebo si kupit inu zvukovu kartu (hocaky soundblaster do PCI) a tu integrovanu zvukovku zakazat v BIOSe alebo v spravcovi zariadeni. - nasiel som diskusie kde im to pomohlo.
je zajimavi prave ze na jinym pocitaci mi to jde v pohode ale jen na tom mym mi to nejde.je to hra GTA San Andreas.
myslis ze to nicim jinym byt nemuze nez tou grafikou?
Je to podla diskusii ktore som nasiel na internete zvukovou kartou (to co som ti daval o nieco vyssie - ovladace na zakladnu dosku). Moze to byt vsetko mozne tvoj PC nie je uz z najnovsich ale podla diskusii je problem s tou zvukovkou. Mozno sa ti alebo niekomu inemu v tvojom okoli povaluje v sufliku nejaky starsi soundblaster zvukova karta do PCI, skusil by som ju tam strcit a tu integrovanu zakazat.
no tak to asi bude tou zvukovkou protze tu nvidiu sem zkousel instalovat a psalo to ze to neni potreba protoze ovladace ktery tam mam jsou novější nez ty ktery sem instaloval tak zatim dekuju a zitra se zase kdyztak ozvu kdyby neco.
anebo nemuze to bejt ze sem si stahnul novy motivy do pc ale pro vistu? a ja mam totiz XP
A důvod takového počínání je jaký?
moc ti dekuju bylo to opravdu tou zvukovou akceleraci.ted uz ta hra frci
No ale nemal by si tam davat ani motivy na vistu ani nic na vistu, ked tam budes instalovat take blbosti tak sa moze stat ze nebude fungovat potom uz vobec nic.
Teď řeším ten samý problém, ano taky modrá smrt a to samé a ano taky při hře Gta San Andreas no zkusím tedy tu akceleraci zvuku. Jo a při té modré smrti ten zvuk byl zaseklý a pořád dokola se opakovala 0,1 s hudby.
Asi si to špatně cracknul,šmudlo.
ja sem to crackoval dvakrat a furt to nejde je to proste divny a to sem ten pocitac dostal novej a ani hru neumi prehrat
Ono je uplne jedno kolkokrat to crackujes ked to mas chybne vypalene alebo nespravny crack tak ti moze hra blbnut. Mas pouzivat originalne hry.
dalsi amater co si mysli, ze pocitac je na vine, ze mu tam strkas kadejako pocrackovane somariny, ktore nemusia ani fungovat. kup si original hru, a az ti nepojde ta, tak potom mas narok kricat, ze mas problemy. inac si to ries s autorom cracku. pokial ti pada jedna hra (a aj to cracknuta) tak sa nemas comu cudovat.
grafika, ani chipset sa nestahuje, stahuju sa ovladace na ne. zisti si co mas za dosku a na webe jej vyrobcu si natahaj ovladace. alebo ich nahod z cdcka, ktore si k nej dostal. s grafikou to iste - www.nvidia.com ,tam najdes ovladace.
A problem je hned vyresen
