Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Identifikace HDD v Biosu
nedávno jsem vzal svůj PC do servisu a chtěl si nechat rozšířit operační paměť. Technik PC zapojil a doporučil mi obměnu hardwaru (počítač je starý 2 roky, ale v té době jsem volil základní vybavení jen kvůli přístupu na internet, takže paměť 512 MB, ze které si něco vezme ještě integrovaná grafická karta, používám Windows XP, SP 2, HDD 80 GB Maxtor Sata). Rozhodl jsem se, že inovaci provedu až po novém roce. PC jsem doma zapojil, ale do systému jsem se už nedostal. Při najíždění se mi zobrazila nabídka, jak spustit systém - běžným způsobem, posl. známá funkční konfig. atd. Ať jsem zvolil jakkoukoliv volbu PC se restartoval (přestože se zobrazilo najíždění do windows). Zjistil jsem, že mi to nechce načíst HDD. V Biosu se neobjevil. Nastavil jsem default hodnoty, ale stále nic. Zkoušel jsem i instalační CD windows, jestli mi to HDD najde, ale napsalo mi to, že nebyl nalezen žádný pevný disk. Myslel jsem, že mi odešel buď HDD, kabel nebo řadič. PC jsem vzal zpět do prodejny. Technik v Biosu provedl nějakou změnu (za boha mi nechtěl říct jakou, jen že se tam něco přepnulo a že mi to ten disk nenašlo a že by to šlo vyřešit přes disketovku nebo přepnutím právě v Biosu), vložil instalační CD svých windows a ukázal mi, že to disk našlo. Zaplatil jsem jim 100,- a PC jsem si odvezl domů. Jenže doma se problém opakoval. V Biosu jsem projížděl nastavení a přepnul jsem v jedné volbě hodnotu z RAID na IDE. Disk se v Biosu zobrazil (jméno), ale kapacitu to ukazovalo 0. Opět jsem vložil instalační CD Windows. HDD se zobrazil (mám ho rozdělený na 2 sektory) a vše jsem tam hezky viděl, cca C: 15 GB a D: 65 GB, přesto mi stále nechce systém naject. Přeinstalovávat se mi to nechtělo a nevím, jestli by to vůbec pomohlo, proto se obracím na Vás, zkušenější uživatele a prosím Vás srdečně o radu. Předem děkuji.
HDD se zobrazil (mám ho rozdělený na 2 sektory) a vše jsem tam hezky viděl, cca C: 15 GB a D: 65 GB…
2laak 25.12.2008 15:19
2laak
Po vložení instalačního CD Windows XP mi nabídne oddíly HDD k instalaci a tam disk vidím.
B-Bow 25.12.2008 15:43
B-Bow
2. otazka?
2laak 25.12.2008 15:44
2laak
2laak měl 2 otázky! Druhá byla na to, co to píše,když se pokusíš spustit PC bez vloženého CD. Kam až…
nononot 25.12.2008 15:47
nononot
Jinak pokud chci nechat naject systém, tak se stále zobrazuje volba - stav nouze, spustit sytém běžn…
B-Bow 25.12.2008 15:45
B-Bow
Po potvrdeni ktoreho rezimu?
2laak 25.12.2008 15:46
2laak
Ať zvolím jakkýkoliv režim, restartuje se mi PC (akorát při volbě např. spustit běžným způsobem - zo…
B-Bow 25.12.2008 15:49
B-Bow
a co se teď při pokusu o spuštění OS zobrazuje? jaká tam je zákl. deska? P.S.: takového "technika"…
touchwood 25.12.2008 15:20
zákl. deska MSI K9VGM - V, jak jsem už psal po zapnutí vždy najede volba režimu a ať zvolím jakkýkol…
B-Bow 25.12.2008 15:52
B-Bow
V Biosu jsem projížděl nastavení a přepnul jsem v jedné volbě hodnotu z RAID na IDE. doma raid nepo…
lední brtník 25.12.2008 15:45
Hodnota RAID se nastavila, když jsem dal optimální (defaultní) nastavení BIOS.
B-Bow 25.12.2008 15:53
B-Bow
jistě, protože ti výrobce default nechce nic zakazovat používat, když už desku s takovou možností ku… poslední
lední brtník 25.12.2008 16:33
jistě, protože ti výrobce default nechce nic zakazovat používat, když už desku s takovou možností kupuješ.
spíš je důležité, jestli je to teď správně a disk v biosu vidíš.
a jestli ho konečně vidíš a řadič ide je nastavený na "ide", jestli korektně nastartuješ.
