Ano, bude to hrát.
pokud bude stejná impedance, neměl by být problém.
Lidi zlatí! Pletete si pojmy. U reproduktorů to není výkon ale jejich zatížitelnost. Což zjednodušeně řečeno znamená, že by do nich nemělo jít více než je na nich napsáno. Závěr - klidně si je kup, jen se mrkni na impedanci v ohm. Impedance vždy musí být vyšší na straně repro. Tj je-li na siliči uvedeno 8 ohm, nelze připojit repro s 4 ohm. Opačně je to fuk.
ale jak zjistím tu impedanci na radiu když to tu neni napsaný?
V návodu nebo na netu to bývá... Dej si do googlu typ radia a najdi parametry. Obvykle ji ale rádia mívají nízkou, mnohdy 2ohm. Takže to na 99,9% problém nebude.
Už jsem to hledal a nic, ale já se nevzdám
Díky za tvůj čas
Jaké máš rádio?
sencor scd-7405bmr
Vzadu na rádiu, kde se zapojují ty reproduktory není žádný údaj v Ohmech? Na reproduktorech na štítku je kolik Ohmů? Jestli budou bedny 8mi Ohmové, tak na to rádio ani koukat nemusíš,mělo by to být bez problému..
Na zadní stranu jsem nekoukal ale repro si chci pořídit 4 ohm
Až si ušetříš trochu volného času, podívej se na zadní stranu nebo do manuálu.
Repro si pořiď takové, na jaké je dělán zesilovač (tvůj sencor).
Nejlepí kvalitu dosáhneš, pokud budeš mít impedanční přizpůsobení. Vyšší impedance nevadí, jen nedostaneš ze zesilovače takový výkon. Nižší impedance vede ke zkreslení, přetěžování zesilovače apod.
Hrát to bude, rádiu to taky nic neudělá, ale nevím jestli to nebude hrát potichu. Rádio má napsané sice 4x50W ale většinou se chválí tím maximem co dokáže rádio dát. Ve skutečnosti bude mít nějakých 20-30W RMS. Takže bych repro radši volil nějaké, které by rádio vybudilo na plno bez zesilovače. Repro může mít nějakých 75W RMS, ale může hrát potichu pokud má mizernou citlivost
TZN. Když máš dva druhy reproduktorů a do obou budeš pouštět stejný hudební výkon (např 50W) tak reproduktor s citlivostí 92dB bude hrát víc nahlas než repro s citlivostí 85dB.
No chci si pořídit tyto repro.
BLAUPUNKT GTx 693
3pásmové triaxialní reproduktory
Systém:3pásmový triaxiální
Průměr:6" x9"
polypropylenová membrána
dodává se v páru
včetně mřížky, upevňovacích šroubů a kabelů
Maximální výkon: 135 (W)
Jmenovitý výkon: 45 (W)
Citlivost: 92 (dB)
Frekvenční rozsah: 45-22000 (Hz)
Montážní hloubka: 73 (mm)
