Nelze nabootovat XP
Dobrý večer.Mám problém s bootováním CD Windows XP.V biosu jsem nastavil jako první bootovací device samozřejmě CD/DVD,ale bohužel se nic nestalo.Vygooglil jsem, že mám zkusit nastavit DISABLED na quick boot a quite boot. udělal jsem tak, bohužel NIC.Akorát naskočí na chvíli obrazovka, kde je stále napsán HDD jako PRIMARY a Mechanika jako slave, ale dole je odečet od 9 a píše se FOR BOOT PRESS ESC (nebo něco v tom smyslu)Po stisknutí ESC i po odečtení naběhne opět Win z HDD.CD mám v mechanice, při spuštěném OS se hlásí normálně, má i autorunavše se zdá být vpořádku. Pořadí v BIOSu jsem zkoušel měnit i tak, aby bylo vše před HDD...bohužel bezúspěšně.Nějaké nápady? jedná se o notebook ASUS A6000 SERIES ENTERTAINMENT NOTEBOOK
Obligátní otázka: je to CD zaručeně bootovací? Nesouvisí s autorun.
Pavel
Tohle nemá s nastavením pořadí bootování nic společného. Je to vůbec bootovací CD? V jiném PC funguje?
Musíš nastavit Boot priority na mechaniku, někdy bývá v seznamu dole pod svým názvem a ne jako CD ROM a pak nastavení uložit ( F10 a potvtdit Y) a restartovat. Někdy se dá nastavit pořadí bootování s stiskem určité F klávesy hned při spuštění NB.
Nevím jestli je to bootovací CD,je způsob, jak to zjistit?
Poměrně jednoduše - je to originál? Je bootovací.
V opačném případě počítej s alternativou "B" - není bootovací.
jestli z něj bylo někdy bootováno, tak jo , zjistíš taky v jiném PC. Jestli bylo v NERO vytvořeno stylem "vytvořit kopii" tak taky. Jestli byl obsah CD zkopírován jako DATA, tak ne, ale dá se z toho vyrobit...
Děkuji za rady, jsem noob, vypálil jsem to jako datové CD, tam se stala chyba, děkuji, Hezký zbytek večera.
