jde vše kromě sdílení souborů
Zdravím všechny,
rád bych poprosil o Vaše nápady v následujícím problému:
Mám dva počítače propojený routerem. Na obouch jde internet, navzájem se dá připojit přes RDP i VNC. Pingy jdou v obouch směrech, z PC1 se připojím ke sdíleným souborům na PC2, ale obráceně to nejde.
Při zadání \\xx.xx.xx.xx vyskočí hláška: "Systém windows nenalezl \\xx.xx.xx.xx Zkontrolujte pravopis a akci opakujte nebo zkuste položku vyhledat klepnutím na Start a na příkaz Hledat"
-firewall je vypnutý
-kabelem to není
-stejně se to chová i při propojení přímo kabelem bez routeru
-PC jsou ve stejné skupině
-vypnutím Zjednodušeného sdílení nedojde k žádné změně
Díky za každou radu.
A na PC1 je neco nasdilene?
Ano, sdilene soubory jsou na PC1 i PC2.
Pokud jsou oba připojeny v LAN portech jednoho routeru, pak NEJSOU připojeny přes router. To jen abysme si rozuměli.
Tyto problémy se vyskytují v případech, kdy na síťovém adaptéru není navázán protokol "Klient sítě Microsoft" a "Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft". Pokud tam obé je, a přesto to nefunguje, pak je problém v samotném exploreru - zkusil bych zobrazit počítače ve skupině. Pokud ani to nebude fungovat, je velmi pravděpodobně problém v systému.
Předpoklady:
- na počítačích musí existovat alespoň jeden nasdílený adresář
- ideální je VYPNOUT zjednodušené sdílení souborů (to ale předpokládá mít na obou PC stejné uživatelské účty se stejnými hesly)
- sdílení je dobře nastaveno
Na jednom pc se počítač ve skupině zobrazuje - v jednom směru funguje vše v naprostým pořádku, ale na druhém ne.
Protol sítě Microsoft je na síťovém adeptéru navázaný a stejně tak i povolené sdílení.
jsou? i když mám pocit že chybová hláška by zněla jinak, ale já jsem zvyklý mapovat disky z příkazového řádku.
co na obou pc vypíše z příkazového řádku:
označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
na pc, na který se nejde připojit, ti běží služba server (ověření třeba v services.msc)?
jj, služby bývají problém u lidí, co si pouští různé "tunery", a pak se diví, že jim to či ono nefunguje...
Kdybych si neoveril funkci sluzby server, tak jsem nebudu psat, stejne jako kdyby mi k vyreseni problemu stacil prikaz net share.
Děkuji za pomoc, ale tyhle veci byly prvni, ktere jsem kontroloval.
pokračovat v threadu vlastně nemá smysl, po otázce jen napíšeš žes to už ověřoval, ale není jasně co vlasně nejede a proč. otázkám se nediv, od člověka který vůbec měl zapnuté zjednodušené sdílení: "vypnutím Zjednodušeného sdílení nedojde k žádné změně" jde čekat leccos.
to zadáváš do prohlížeče? do nenormálního software jménem průzkumník? do příkazového řádku? funguje ti dns/wins/hosts?
jde jen o řečnické otázky, po tvé odpovědi se mi nechce nic řešit.
