Po vypálení dvd stolní přehrávač nepřehraje
Zdravím, mám problém s vypalováním. Před nějakým časem jsem stáhnul dvd film z internetu, vypálil jsem ho pomocí nera na dvd-r a na dvd přehrávači jsem se na něj normálně díval.
Potom jsem ho chtěl vypálit ještě jednou, ale v dvd jsem ho už nepřehrál, psalo mi to 'nekompatibilní nastavení tv systému' přitom na přehrávači jsem nic neměnil.
Zkoušel jsem to tedy vypálit ve všech možných programech, na všechny možná dvd a výsledek nula. A v jiném dvd přehrávači taky nic. Když stáhnu jiný film, taky nic. No a samozřejmě v notebooku, kde všechno vypaluji mi to následně přehrát jde, včetně menu, bonusů, všeho.
Nevíte někdo co s tím? Děkuji
Jsi si jistý, že vypaluješ kompatibilní formát pro tvé stolní DVD? Že stahujeě skutečně DVD a ne jen nějaký DVDRip?
Ano, zkoušel jsem to vypálit na dvd-r nebo dvd+r a nic. Přitom jiné vypálené filmy na těchto obou médiích přehrát jdou.
Není to rip, má to přes 3gb, soubory ve složkách audio_ts a video_ts apod, dvd poznám:)
Omlouvám se, nechtěl sem tě podceňovat
, ale obávám se, že jinak nemohu sloužit... problém bude nejspíš někde v TV. I když nechápu, že ostatní normální šlape...
A zkoušel si přehodit na ty vypálený DVD ten TV system. Vyzkoušej všechny PAL, NTFS, SECAM,...
Já právě televizi a stolnímu dvd hardwarově moc nerozumim, proto je mi divný, že z ničeho nic to hlásí tu chybu, zkusím se na to podívat.
Teď jsem zkoušel přehrát asi deset vypálených filmů, všechny byly buď na dvd-r nebo dvd+r a všechny šly přehrát, kromě dvou, u těch to psalo stejnou chybu, to je divné ne?:D
No já sem si práve vzpomněl, že před několika lety, když jsem měl Playstation. Tak některé hry byly spustitelně (na TV) jen v systému NTFS. Absolutní většina jich je v PAL a tak jsou také nastaveny televize popřípadě DVD. Takže zkus přehodit ten systém na NTFS a skus to.
NTFS versus PAL ????????????
No já sem řekl svou zkušnost s timhle a u mě to fungovalo... Prostě sem musel přehodit systém na NTFS a pak mi to jelo... proč? to nevim
děkuju, to je tedy záležitost kabelů nebo musim nastavit něco v televizi jako softwarově?
NTSC a NTFS je dost podstatný rozdíl.
Promiň, samozřejmě moje amatérská chyba. Pochpoitelně NTSC je správně. U mě se jednalo o to, že některé hry, zejmána amerického a japonského původu, byly v systemu NTSC. A na ovladači k TV sem jen přehodil tenhle TV system a hra mi šlapala, tak sem si myslel, že bude problém stejný i tady. Ještě jedou omluva za klamavou informaci
Takže nikdo neví.. ?:)
A podíval ses do manuálu k TV nebo DVD. Jesi jsou schopny přehrát PAL i NTSC? Pokud ano tak to zkus přehodit. Jak? To by tam mohlo být taky napsáno. Zkus na TV nastavení a tam to prohledat, jesi to nebude timhle tak nevim...
ok děkuju, zkusim to:) díky
