Životnost ntb
Jaká je prosím obvyklá životnost ntb při slušném zacházení? Uvažuji o Lenovu R500. Zvažuji, jestli se vůbec vyplatí investovat 20 tis, kdyby třeba po 3 letech měl odejít..
To je naprosto individuální záležitost. To nikdo neví. Řešit lze zakoupením záruky NBD delší tří let.
R500 patří (nejen) konstrukcí a materiálem k těm nejlepším "plasťákům" na trhu, navíc kovové klouby.
Jediná možnost, jak určit zaručit použitelnost notebooku je zakoupení prodloužené záruky. Nikdo nemůže, ani u těch kvalitnějších notebooků, zaručit, že se den po skončení záruky neodebere do věčných lovišť.
Životnost NB ti nikdo nenapíše, ani kdybys přesně popsal jeho konfiguraci.
Co si přesně představuješ pod pojmem životnost?
Když s ntb budu dobře zacházet, tak abych např nebyl nucen měnit HDD, nebo aby prostě nepřestala fungovat deska, nebo nějaká součástka, která nejde vyměnit. Prostě aby ntb nepřestal správně fungovat nebo abych nebyl nucen do něj kvůli tomu moc investovat.
Kdyz ho nepolejes nebo ti nespadne tak by odejit nemel; vetsinou tebou uvedene dily odchazeji jaksi "samy"... Chces-li fest odolny notebook tak Panasonic, ale jdi rozbit prasatko.
Chyby/vady kusového hardware (HDD, webka, display atd.) jdou reklamovat, to se může lehce vyskytnout u všech výrobců, i u modelů top řad při nejlepším zacházení. To je ideální řešit, mimo zákonné 2 roční, právě oním prodloužením záruky NBD ("do druhého pracovního dne".
V každém případě Ti poměrně rychle (relativně k životnosti ntb) odejde baterie a pořizovat si novou je u všech typů notebooků dost nákladné.
Dokonce podezřívám výrobce, že na tomto jevu pakují stejně jako výrobci inkoustových tiskáren na kartridžích.
Co se týče baterky, tak bych jel převážně na síť..Jen nevím, jestli je pro baterku lepší, když ji vndám, nebo ji tam nechám.
Výrobci sice tvrdí, že u nových typů notebooku nedochází k přebíjení baterií, ale pokud Ti to bude chodit jenom na 230V bez baterky, tak bych ji vyjmul.
Baterie ale umře tak i tak
Individualni... Mam osm let stary Dell ktery ma akorat v haji baterku (~20 minut), osmatanou klavesnici, ale jinak funguje normalne. Na druhou stranu mas notas ktery odejde po roce setrneho zachazeni.
Ja mam dva ntb,dva Delly jeden stary 9let a druhy stary 3dny.Delly patri k te nejlepsi znacce a hlavne nejkvalitnejsi.Sice drazsi,ale dnes bych do jineho Pc nez znacky Dell nesel...
