cpu fan error
obcas kdyz zapnu pc napiše my - cpu fan error ,abych mohl pokračovat musim stisknout f1,co to znamena?
| znamená to přesně to, co tam je napsané - tedy že se ti netočí (dostatečně) větrák na CPU :-D touchwood 28.12.2008 09:30 |
touchwood | |
| aha,a jak tomu pomužu,,,? alexmates 28.12.2008 09:48 |
alexmates | |
| no musíš zabezpečiť,aby sa točil-výmena ventilátora,alebo nastavenie nižších hodnôt alarmu,pokial sa… audax 28.12.2008 10:01 |
audax | |
| Mě už asi 4 roky při zapnutí PC naskočí hláška CPU FAN IS NOT RUNNING a musím zmáčknut N (nechci vyp… Kangoo 28.12.2008 11:04 |
Kangoo | |
| no já mám pc asi 3 měsíce od mironetu bez windousu,ten my spadl tak sem to poslal na reklamaci a tam… alexmates 28.12.2008 11:56 |
alexmates | |
| A když zapínáš PC, točí se ten větrák?
Možná máš desku s regulací otáček větráku a když je procesor… Prasak 28.12.2008 12:03 |
Prasak | |
| tomu já nerozumym,,tam radsi nepolezu...ale možná máš pravdu ,,protože to dělá jen někdy zřejmě když… poslední alexmates 28.12.2008 12:57 |
alexmates |
no musíš zabezpečiť,aby sa točil-výmena ventilátora,alebo nastavenie nižších hodnôt alarmu,pokial sa ventilátor točí príliš pomaly
Mě už asi 4 roky při zapnutí PC naskočí hláška CPU FAN IS NOT RUNNING a musím zmáčknut N (nechci vypnout) abyh mohl pokračovat dál...už 18x jsem se na větráček koukal (i teď) a frčí jak urvaný :) jediný případ, kdy se mě to neptá je, že je PC čerstvě vyplý (cca 15 - 30 minut)
Chladič je "vlažný" asi po hodině chodu PC...takže procák se nepřehřívá, PC mi nepadá, zvládá vše jak zvládal :)
K problému: Když otevřeš case točí se ti? Jakou máš teplotu když se třeba po nějakém hraní mrkneš?
no já mám pc asi 3 měsíce od mironetu bez windousu,ten my spadl tak sem to poslal na reklamaci a tam celý pc zkoukli a rekli ze hardverove je v poradku,tak nevim proc to píše,,jinak problémy nemam hraju nároční nový hry a žádnej problém,pc nepadá ani se neseká,,jen to prostě někdy při zapnutí píše tuhle hlášku,
Možná máš desku s regulací otáček větráku a když je procesor studenej, tak se větrák úplně vypne, což se právě desce nelíbí. Mrkni do BIOSu.
tomu já nerozumym,,tam radsi nepolezu...ale možná máš pravdu ,,protože to dělá jen někdy zřejmě když je ještě teplej,protože to nedela pokazdé,
