ochrana dat poti zkopírování janým uživatelem
Zdravím.Chtěl bych se zeptat na ochranu proti zkopírování.Potřebuji aby Pc používalo více uživatelů všem šlo vše spouštět, ale aby si nikdo nemohl z počítače nic zkopírovat.Mám windows XP prof.Zkoušel jsem to přes účty a pak přes zabezpečení, ale nejsem schopen to nastavit sic to zakážu, ale pak to zas nejde spouštět.Předem díky za jakoukoliv pomoc.(ňákej program či jiné řešení)
přístupová práva nejsou řešením, pokud chceš aby ty data mohli zároveň používat v aplikacích.
můžeš zakázat ukládání na usb média, přístup k disketě, vypalovačce, omezit síť.
pokud jde jen o prezentaci dat, řeší se zobrazení třeba přes http rozhraní prohlížeče, pak můžeš omezit přímou manipulaci se soubory.
ano tak to zatím řeším, ale zas pokud zakážu usb nefunguje myš
jsou ps/2 myši, jsou ps/2 redukce.
jinak mám pocit (ale nezjišťoval jsem), že se nezakazuje usb rozhraní, ale zápis na ně. jestli se povede, zkusím pohledat.
to by bylo supr díky
Je možné zakázat jen Mass storage přes USB (FlashDisky, Externí disky)
Pak musíš zjistit, aby nešlo vypalovat a aby nebyl přístup k internetu (web, pošta, FTP, ...) - uživatelé by si to mohli někam uložit, odeslat atd.
ale jak nebo kde najdu tu možnost zakázat jen usb připojení disků?
Registry Hack to Disable Writing to USB Drives:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=d word:00000001
nebo
http://www.mydigitallife.info/2008/06/26/disable-us b-removable-mass-storage-device-drive-access-in-win dows/
Tri slovicka zadana do guglu.......
ok diky lidi mrknu nato diky moc
Ahoj. "ledni brtnik". Sorry ze sa tu pletiem trosku mimo témy, ale potreboval by som na teba kontakt. Potrebujem pomôcť s nastavením routra. Môžeš mi prosím ťa napísať na "dominicek47@gmail.com"? Ďakujem
A taky musíš zabezpečit, aby ti nenabootovali svůj systém např. z flash disku nebo z nějakého live cd, takže v biosu nastav bootování jen z hdd a bios zahesluj.
Nicméně, pokud tam jsou opravdu důležitá data a někdo je bude chtít nepozorovaně ukrást a nebude se mu stát neustále za zadkem, stejně je ukradne.
Např. otevře case, napojí harddisk přes ide-to-usb k nějakému svému zařízení(např. netbooku) a kopíruje. Takže raději aplikuj šifrování EFS, tím využití takto získaných dat dost ztížíš (raději nepíšu znemožníš).
Taky existuje takováhle krabička:
http://www.rotor.eu/en/indexprog.php?page=grand.htm l
Zloděj dat si zobrazí kýžená data (pokud jich není moc a je to např. nějaká databáze, text, tabulka) a tímto VGA-to-S-Video si výstup z obrazovky nahraje na svou videokameru (a ty jsou dnes už dost malé a nenápadné), jen mačka PgDowd, PgDown :) a doma potom zpracuje. Nebo nahraje obraz přímo z obrazovky, předpokládám ale že ten výše zmíněný konvertor poskytne lepší kvalitu výstupu.
A máš tam připojenou tiskárnu? Potenciální útočník si jakýkoliv datový soubor převede na kódování MIME, např. to umí Total Commander nebo v XP obsažený Outlook Express aj. Vytiskne (nebo bude opět fotit z obrazovky) a následně převede přes OCR zpět.
Toho bych se nebal. Utocnik by odesel s nekolik cm tlustym vytiskem a jakakoliv chyba pri OCR by mohla zpusobit nefunkcnost.
mozno by to vyliecilo zasifrovat disk aj bootovanie cez true crypt, a zlodejovy nepomoze ani ukradnut disk
Mám windows XP prof - tak to buď rád,že ti vůbec spustí PC. Přejít na lepší OS.
To má být jako rada na dotaz z r.2008?Jsi asi jiný.
Podle fotky jsi ty nějaký "jiný" ty, to špicluješ z Windows 10
původní dotaz: 28.12.2008 16:23,
