ztraceny systemovy sata disk
Dobry den,
obcas se mi zrestartoval od sebe pocitac,tak jsem ,bohuzel, zkusil prehodit ramky od te doby nemohu spustit windows,bios nemuze najit systemovy harddisk(i kdyz jsem ramky dal do puvodniho stavu,zamackal a tak podobne). Mam zakl. desku gigabyte GA-K8NF-9 g7,sata disk WD CAVIAR XLWD1600JS.RAID pole mam v biosu zakazane.Po nacitani biosu mi tohle napise:
" CLIENT MAC ADDR:00 14 85 8F A6 94 GUID FFFFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
PXE-E51:No DHCP or proxy DHCP offers were received
PXE -MOF:Exisiting NVIDIA Boot Agent
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Zkousel jsem pripojit disk na jine sloty,pripojit jiny/novy)sata disk,ale nic nepomohlo.Kdysi jsem mel s touto deskou podobny problem,kdyz jsem instaloval windows,ale tam stacilo zakazat raid pole.
Dik za nejakou radu,i malickou!!Koukal jsem se na ostatni podobne dotazy,ale nic z toho mi nepomohlo.
Vypni si v BIOSu "Onboard LAN Boot ROM" /nekde v int. peripherals/.
Predem dik za odpoved,ale nezabralo to,zakazal jsem "On-chip LAN BOOT ROM" a nic.V biosu jsem koukal na poradi bootovani,prvni mam harddisk,pak cd rom a pak disketu.Ze ja vul na to sahal..
a taky pořadí bootování: na prvním místě má být start z hdd-0
Jj. Pozapomnel jsem.
Co změnit SATA na native IDE ?
Tak to neumim,jsem takova lamka...jak se to dela?
Integrated Peripherals - OnChip SATA Type - Native IDE. Nebo nejak velmi podobne...
Tak tohle jsem tam nenasel
Tak to asi bude chtít poslední, nejméně oblíbené, razantní řešení: otevřít manuál.
i tam jsem hledal
Zkus ty ramky zas vytáhnout a nacpat tam jenom jednu. Napájecí kábl od disku jsi omylem nevytáhl ? Najde to ten disk v biosu ??
Protože ses v tom hrabal tak bych to viděl na nějakou podobnou blbost. Kdyby ses v tom nehrabal řekl bych že disk umřel
kdybych se v tom nehrabal..jak rad bych to vratil.Vsechno pripojeni je v poradku-fyzicky-zkousel jsem pripojit i jiny sata disk,ale taky to nepoznava.A co je divny,ze se mi prestali ukazovat i mechaniky a dalsi hardisk,co mam zapojeny jako ATA.
Jdu se uklidnit do perin,zitra zas budu neco zkouset,zatim dik za tipy!!!
Dobrý den,tak problém se vyřešil.
Bohužel nevím proč,ale po dnešním zapnutí PC vše zas sao funguje jak má.Večer jsem jen PC vypojil zdroj od sítě.
Všem,co mi radili,moc děkuji a přeji hodně zdraví,štěstí v novém roce a málo takových "odborníků" jako já,co sahají na co nemají!!
kdyby se to "záhadně" vrátilo, zkus vymazat cmosku - v manuálu budeš mít popis jak vyresetovat nastavení biosu.
