špatná utilita ?? monitor neběží, ale PC ano ......
Zdravím, po spadnutí PC v jedné hrě jsem přeinstaloval windows (už 2x), problém byl v tom že to tom zhroucení se špatně zobrazovalo už nabíhání systému - logo win. i divné barvy při načítání inf. při startu PC (to už naznačovalo že vše není na 100%), dále pak nebylo možné nainstalovat jakýkoliv (zdůrazňuji jakýkoliv !! ) ovladač, buď se počítač restartoval při instalaci, nebo se instalace dokončila, ale nic se nezměnilo ve správci zařízení ani v zobrazení - bez ovladače sice může PC normálně fungovat, ale jede na 50Hz obnovovací frekvenci a žádná hra nejede ... zkoušel jsem všechny ovladače co jsem našel na světových i cz stránkách ale nic - ani jeden to nevzalo, mrknul jsem se do biosu, ale tam je vše jak má, takže nevím kde byla chyba. Po zdlouhavém hledání jsem našel jakousi utilitu nibitor s tím že s její pomoci bych zkusil nahrát nový bios na grafickou kartu, ale při rozbalování tohoto programu mi zhasl monitor a od té doby nezobrazuje nic, počítač jsem restartoval několikrát ale nic se nezměnilo, počítač normálně nabíhá ... disk pracuje , bootuje z DVD mechaniky a pokud bych ho předtím nerestartoval tak by asi běžel dál ale s černým monitorem a to je k ničemu
Myslím si že se možná nějak poškodil bios grafiky, ale program se ani nestihl nainstalovat takže nevím v čem by se mohla stát chyba. Kdysi (už to bude asi 4 roky) jsem nastavil špatné hodnoty v biosu základky a potom mi taky neběžel monitor, ale tenkrát jsem si napsal přesně postup tlačítko po tlačítku a pak jsem to poslepu vrátil a fakčilo to zase v poho. Ale u tohoto problému už si nevím rady .... zvažuji koupi nové grafiky
Jestli někdo má nějáký nápad tak please sem s nim .... jedná se o grafiku asus nvidia 7600GS 256 MB
Díky všem .....
Nápad mám: vyměnit VGA kartu.
Přesně, já taky.
