Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem sesíťování dvou počítačů a následného připojení internetu
Zdravím,
měl bych dotaz ohldně sesíťování dvou počítačů a následného připojení internetu.
Doma mám klasické PC, připojené přes kartu k WiFi, a notebook v síti s tímto PC přes UTP kabel. Ze síťového hlediska se mi zdá vš v pořádku, vzjámě se najdou. Problém mám však s internetem, ten mi na notebooku nejde zprovoznit. Dřív mi to fungovalo bez problémů, ale teď mi internet na notebooku nejde.
Nevíte co by mohlo být špatně, případně co vše nastavit aby šel internet i na notebooku?
Operační systém? Jinak ve vlastnostech síťové karty (Wifi) nastavit sdílení připojení.
FixExa 31.12.2008 12:26
FixExa
Do jakého zařízení ti jde internet? Tak, jak to popisuješ to vypadá na sdílení internetu. Já tvoje z…
nononot 31.12.2008 12:31
nononot
mi to připadá že máš zapojenou hrůzu jménem sdílení internetového připojení. včera bylo otevřeno, mě…
lední brtník 31.12.2008 12:48
FixExa: Win XP professional ... kde přesně se nastavuje to sdílení? Nějak se k tomu nemůžu dopátrat.…
Cargo 31.12.2008 13:06
Cargo
Bez toho, abychom viděli výpis z IPconfig a popis nastavení můžeme jen hádat. Router má výhodu v tom…
nononot 31.12.2008 13:24
nononot
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2: Přípona DNS podle připojení . . . : Popis . . . .…
Cargo 31.12.2008 13:54
Cargo
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windo wsserver2003/cs/library/ServerHelp/7c4a1ce2-181d-…
FixExa 31.12.2008 13:56
FixExa
proč hrůzu? Mě tohle pro domácí síť stač Právě mě zaráží že dřív mi to chodilo a teď po nějaký době…
lední brtník 31.12.2008 13:58
:-D jo takhle ... ale tak přece to musí mít nějaký vysvětlení O routeru jsem uvažoval už dřív, ale…
Cargo 31.12.2008 14:10
Cargo
Ještě jeden dotaz, možná hloupej. Ten WiFi ruter funfuje pak i jako vysílač WiFi nebo ne? Jestli by…
Cargo 31.12.2008 14:28
Cargo
kup si Asus Wl-520gC a jsi v klidu, stojí okolo litru a je to spolehlivý kus HW. A vyřešíš tím vše.…
touchwood 31.12.2008 15:02
Tak už sem našeal a nastavil i to sdílení, ale pořát bez výsledku, na notebooku net nejde :(
Cargo 31.12.2008 14:30
Cargo
Tak já už vážně nevím co dál ... sdílení nastavený, firewall vypnutej, síť funguje internet ne ;( Co…
Cargo 31.12.2008 17:54
Cargo
OMG.. firewall vypnutý a Windowsy rázem zavirovaný... Jediný případ, kdy má ve woknech firewall smys…
touchwood 31.12.2008 18:13
Zas takový šílenství bych v tom neviděl. Firewall mám vypnutej na místní síti, ne na bezdrátu. Pochy…
Cargo 31.12.2008 18:44
Cargo
Este sem hod vypis ipconfig z toho NB... pripadne preskumaj ci mas na NB nastavene DNS adresy take a…
KiloViktor 31.12.2008 22:17
KiloViktor
Supr, už to chodí ... chyba byla v adrese DNS. Díky moc ;) poslední
Cargo 01.01.2009 13:30
Cargo
nononot: jj, přesně tak, poskytovatel internetu-WiFi-anténa-kabel (pigtail-PC-kabel (UTP)-notebook
lední brtník: proč hrůzu? Mě tohle pro domácí síť stačí. A fungovalo to i bez routeru, tak nevidím důvod investovat peníze do něčho co je takřka zbytečný.
Zkoušel sem to pomocí průvodce instalací sítě. Na PC jsem nastavil "tento počítač je připojen k internetu přímo, ostatní se připojují pmocí tohoto počítače", na netebooku "tento počítač se připojuje pomocí domací brány nebo jiného počítače v síti" ... ale bez výsledku.
Právě mě zaráží že dřív mi to chodilo a teď po nějaký době už ne. Někde musí bejt rozhašení nějaký nastavení, jinak nevím.
V nastavení protokolu TCP/IP jsem vplnil IP adresy a masku podsítě, nic víc sem nikde nedělal.
Bez toho, abychom viděli výpis z IPconfig a popis nastavení můžeme jen hádat. Router má výhodu v tom, že na to, aby mohl notebook na internet nemusí běžet to klasické PC, dále také routery obsahují firewall, který ti zvýší bezpečnost připojení.
start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-40-95-30-E3-53
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . :
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti 2:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Wireless LAN PCI Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-60-B3-64-7E-19
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 86.61.245.229
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 86.61.245.225
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 86.61.244.1
84.16.96.2
Ještě jeden dotaz. Když teda budu mít ten router, tak jak do něj přivedu internet když mám z antény k PC pigtail. Na tom routeru je vstup na RJ45, ne?
odpověděl sis sám.
navíc aby ti fungoval net na notebooku, musí ti běžet i pc. normální je použít router.
router co jsem ti nechal odkaz má odnímatelnou anténu, můžeš použít svoji. a umí režim wisp klient = wifi funguje jako vstup wan.
O routeru jsem uvažoval už dřív, ale plánuju přejít na vyšší rychlost internetu, takže asi bude potřeba i jiná anténa na 5GHz a tím pádem i router na tuhle frekvenci.
Takže jestli to dobře chápu, tak mojí anténu připojím pigtailem namísto tamtý odnímatelný a propojím UTPčkama do PC a notebooku a je to.
kup si Asus Wl-520gC a jsi v klidu, stojí okolo litru a je to spolehlivý kus HW. A vyřešíš tím vše. "5GHz router" na doma neexistuje, nebo neexistuje za přijatelné peníze, stejně ti toto zařízení dodá ISP tak, aby vyhovovalo technologii, kterou on používá.
Hlavně prosím už neřeš nic se "sdílením připojení k netu" co je v XPčkách. Takový šit nemá nárok na existenci.
Tak já už vážně nevím co dál ... sdílení nastavený, firewall vypnutej, síť funguje internet ne ;( Co by mohlo bejt špatně??
Nemůže to dělat třeba SP3, i když od tý doby co ho mám, to chvilkama šlo...
OMG.. firewall vypnutý a Windowsy rázem zavirovaný... Jediný případ, kdy má ve woknech firewall smysl (tj. sdílení připojení), a on ho vypne.. to je šílenství.
prosím, běž si koupit ten router, jo?
Zas takový šílenství bych v tom neviděl. Firewall mám vypnutej na místní síti, ne na bezdrátu. Pochybuju že se mi počítače zavirujou navzájem :D A hlavně jen na dobu než se to povede rozchodit... To já si ten router koupím, mám to už delší dobu v plánu. Jenže teď to chci rozchodit takhle. To že to obejdu jiným způsobem je hezký, ale takový řešení znám taky. Tohle prostě musí fungovat, jen nikdo tady ani já asi neví jak na to...
pripadne preskumaj ci mas na NB nastavene DNS adresy take ake su na tom vypise ipconfig co si sem hodil a tiez branu na 192.168.0.1
Aby si mohol ist na ISP cez wifi a po byte tiez wifi a chcel by si to mat vsetko v jednej krabicke (Routri) potrebujes zariadenie ktore ma dve radia (nielen dve anteny).
