wifi - co za anténu nebo tak?
ahoj. mám stolní počítač, Realtec síťovou kartu a chci se zeptat, co budu potřebovat k tomu, abych měl připojení k internetu přes wifi síť. nevyznám se v tom, co koupit, stačilo by mi aspoň poradit, co za anténu nebo tak. díky všem
Změna předmětu, původně: wifi (LaKr) (Kráťa)
Sítovou kartu jako sítovou kartu nebo jako Wifi kartu?
Pokud máš od Realtecu sitovou kartu, pak je třeba koupiš Access Point (Edmiax, OvisLink...), sítový kabel (asi dostanež k AP) pak Anténu, možná protibleskovou (ted mi vypadlo to slovo.. ) ochranu a kontktory. Anténu nejlépe směrovou. A pochopitelně někoho, kdo Ti bude ten internet vysílat.
Pokud je od Realtecu wifi karta, pak jen konktory/pigtail, možná tu ochranu, a směrovou anténu a kolax kabel speciální na wifi.
No je to čistě sitová karta a co je to ten Access Point.
Čistě sítovou kartou jsem myslel LAN, přijímá data z UTP kabelu:
WIfi kartou jsem myslel sítovou, která přijámá WIFI signál:
![[lks4504-h1.jpg]](http://www.portables.co.nz/res/l/k/lks4504-h1.jpg)
A access pointem jsem myslel externí krabičku, která přijámá wifi signál a vystupují
![[http://www.inter-shop.gr/commerce/catalog/images/o vislink_8000ap.jpg]](http://www.inter-shop.gr/commerce/catalog/images/ovislink_8000ap.jpg)
data po kabelu a ten pak pícháš do té sítové karty:
Jinak mám integrovanou sítovou kartu na zakladní desce Gigabyte GA-EP35-DS3P - Intel P35
pak kromě antény , kontktoru,možná té ochrany proti bleskum, potřebuješ ještě tu modrou krabičku
Snad nejdříve kontaktovat poskytovatele. Možná to zařízení pro příjem dodává taky.
Tak to mám cistě tu sitovou kartu, tu wifi bez anténky ne. takže co budu prosím tedy potřebovat, abych internet přes wifi rozjel? (samozřejmě poskytovatel to je jasný) jinak díky za vysvětlení
To je nějaká síť, kam se může připojit každý zdarma a bez zabezpečení? Článek "Jak si udělat bezdrátovou síť a jak ji zabezpečit" vidíš?
jak ti píšou, zeptej se nejdřív připojovatele, buď to nechá na tobě nebo tě vybaví.
ostatně kromě hardware potřebuješ i nějaké nastavení tvé sítě, a to získáš právě od poskytovatele.
podle toho jak jsi na tom se signálem - ověříš třeba notebookem zda je tvoje vysněná síť vidět - ti může stačit stačit zmiňované ap zhruba s 5db anténou. pokud máš horší/mírně stíněný příjem/rušeno více signály, potřebuješ směrovější venkovní anténu, a opět něco pro příjem wifi.
protože se doma obvykle nachází více než jeden pc, může to být router s odnímatelnou anténou, který umí wisp režim (klient wifi) - zrovna tento mód tuším v tom článku o wifi popsaný není.
