po restartu biosu nefunguji vstupy usb a net
po restartu biosu nefunguji vstupy usb ani net .pc jede ok
Netuším, co je "restart biosu".
Mimochodem - otázka je jaká?
vymena baterie
Aha. Takže jste v neznámém stroji vyměnil/a baterii (zřejmě CMOS baterii na základní desce) a nyní nejdou USB a zřejmě ani síťová karta.
V tom případě se dostaňte do BIOSu (mačkáním příslušné klávesy při zapínání stroje) a tam zvolte "Load default settings", nebo něco obdobného. Poté Save and Exit. Nechte naběhnou systém a zkuste znova funkčnost USB a netu.
V případě, že se tímto zásahem problém nevyřešil, neváhejte se rozepsat podrobněji.
to sem myslim udelal ...
no prave neni to muj stroj ale sousedu ...
Takže si to opět zrekapitulujme: vyměnil jste neznámou baterii v neznámém stroji neznámých sousedů, potom jste myslíte obnovil defaultní hodnoty v setupu a teď je vám do pláče. Inu, nedivím se. Ani mně není do smíchu, když to čtu. Ale už nebudu, slibuju.
jeste sem se tim nesetkal co se uz roky hrabu v pc... sousedi jsou známý
To je informace na kterou se cekalo, panecku!!
Kurt z Vas bezuspesne taha typ PC, operacni system apod. Misto toho se dozvime ze sousedi jsou znami... Tak to casto byva.
Zkus těch vykřičníků udělat víc, tím to určitě pomůžeš vyřešit.
Obecna rada: vstupte do BIOSu, tam najdete (byva to v oddile Integrated devices apod) USB controller, pak jeste Ethernet (nebo Network) controller a oboji nastavte na Enabled pripadne AUTO; ono se to podle typu BIOSu leckdy hodne lisi. Pripadne zkuste Load optimized defaults.
dik zkousim
Jsou ona nefunkcni zarizeni videt ve spravci zarizeni - jedna-li se o Windows?
ve spravci zarizeni nejsou videt
uz to jde..musel sem tam vsechno rucne nastavit automaticky to samo nenajelo po tom restaru bylo tam vsechno zavreny tak to snad uz bude ok...diky diky za radu
Nemáte zač, od toho poradna je. Jen až budete něco potřebovat příště tak si prosím přečtěte doporučení "Než položíte dotaz"... Hodně zdaru.
