Zrychlení počítače
Dobrý večer! Poslední týden mi hodně zpomalil počítač. Nevím, čím by to mohlo být. Nic nového jsem neinstalovala ani jsem nepřidávala nové soubory. Poradíte mi, jak ho zrychlit, aby to bylo jako dřív? Děkuji.
Jak se to zpomalení projevuje?
mozna je PC horko , mozna ma parazity . kdyz nic nenapises , tak moc rozsahle odpovedi necekej
Zpomaleni se projevuje v cem (prenos souboru, browseni Netem, grafika, vse zminene?)? Po jake "cinnosti" toto zpomaleni nastalo?
Stahování je výrazně pomalejší a načítání stránek taky. Po čem se to stalo - to nedovedu říct, nevím...
Jestli pak nezauradovalo FUP?
napr AVG antivirus nemas?
Mám.
ted novy? nebo uz dlouho?
Asi 5let, prodlužuji si licenci.
A hlásí, že je vše v pořádku.
ale ne . podivej se do nastaveni nebo nekde tam . podivej se jestli mas zapnuty nebo vypnuty link scanner
Nemohu to najít. Ale aktualizace probíhá každý den a testy hlásí, že je vše v pořádku.
SUPERAntiSpyware nic? Teploty nic? Zatížení procesoru nic?
Ten SASW jsi zkousela?
nemyslim nejakou verbez v pocitaci , ale samotny antivir. zkus si stahnout nejaky jiny a tamten odinstalovat .
Vykasli se na antivir - ten najde prd. Prosrot si to na trojany, kterouzto neocenitelnou sluzbu prokaze toliko SASW (a asi stovka jinych antibreberkacu).
Tipuju breberky. Zkus tohle /diky Kratovi/: http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/s uperantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-k ody-v-superantispyware.html
protože se mi tvoje jméno vybavuje s pravidelně se opakujícími dotazy na viry, můžeš udělat několik málo věcí:
- povypínat všechny blbosti v msconfig.exe / po spuštění. když nevíš které, tak odšktrtni všechny. a restart.
- odspywarovat, jak ti radí kolegové.
- pro jistotu zkontrolovat ve správci zařízení, že řadič tvého disku je v dma a ne v pio módu.
u systémů, na kterých řádí samoadmin (ty), je dobré si projet log z hijackthis. bohužel to samoadmin obvykle nezvládne, takže nic :(
Ale nevkladat tady.
skus zajet na stranky eset.cz tam dat online scener a nebo spustit windows v nouzovem rezimu a spustit vyhledavani
že to ještě resuscituju: ne, podobné rady jsou blbost. nejde o to najít následky něčeho co jsem vlastní tupostí způsobil/povolil, a nechápat co vlastně dělám.
jde o to sám umět vypnout odpad, poznat co je choré, bez berliček: "cizí antivirus, který nepozná spyware. cizí adware který nedetekuje antivir/antispyware, ale je stejně škodlivý". jde o to nebýt u vlastního počítače za nesvéprávného blba.
čili do pc žádný malware nepustit (bezpečný internetový software, omezený účet), nebo ho umět detekovat/odstranit (viz celá tato poradna).
