nVidia 9600 GT - monitor hlásí, že nemá signál
Mám graf.kartu nVidia GeForce9600gt a mam problém po zapnutí pc vůbec nakopnout monitor.Monitor hlásí,že nemá signál z pc.PC sestava je v záruce.
Změna předmětu, původně: grafika!!!!!!!!
Příště takový dotaz zamknu, dokud se nenaučíš napsat normální titulek. (host)
ano, mrtvé PC. Nic zvláštního. Je dobré, že se na nic neptáš.
A proč mrtvé PC?
Překontrolovat zapojení kabelů
Zkusit jiný výstup
Zkusit GK vytáhnout a dát zase zpět
Zkusit GK v jiném PC
V PC vše běží?- svítí LED, točí se větráky, slyšíš HDD?
Jo vše v PC běží!Když to chci zapnout tak se mon.přepne do úspor.rež.PC běží,ale monitor je černý.Pak to vzadu v bedně vyp.a zap.a po obnovení syst.Windows to za chvilku naskočí.
co podle tebe znamená, že "PC běží"? Jak se to projevuje?
Jsem laik,ale PC zapnu a na mon.se napíše MONITOR GOING TO SLEEP a přepne se do úsporného rež.PC je zapnut,ale mon.mlčí.Zbytek jsem popsal výše.Děkuji
dobře, ale jak jsi poznal, že to PC běží? Je vidět aktivita disku, hrají reproduktory?
Nebo se "jen" točí ventilátory (to totiž nic neznamená, kromě toho, že ve zdroji funguje +12V)?
Takže je už všechno v pořádku, nebo jak? Uvědom si, že u tvého PC nikdo z nás nesedí a tudíž neví, co jsi z navrhovaných věcí udělal a co se stalo. Podle tvého prvního popisu to vypadalo, že je monitor bez signálu- nefungující PC, nebo jen GK. Najednou píšeš o Windows... Teď se situace změnila?
Ráno zapnu PC na mon.se napíše MONITOR GOING TO SLEEP a že nemá signal a mon.přejde do úspor.režimu.a PC chvilku hučí.A nic se neděje.Pak to vzadu v bedně ručně vyp.a zapnu(asi z el.sítě)a po úplném obnovení syst.Windows(to mon.už zobrazí) cca za4min.naskočí plocha a pak už to funguje jako ted.Bedny hrajou.Dik
Takže co? Z toho, co jsi napsal si můžeme udělat několik závěrů:
1.Už to funguje, problém vyřešen
2.Funguje to, protože jsem udělal něco ( Co?) z toho, co jste mi navrhovali
3.Funguje to pořád stejně - to je jak?
4.Problém přetrvává- funguje to jen po restartu vypnutím a zapnutím na zdroji
nemůžu to najít, možná že tazatel je stejný ale mi se nechce dál listovat: zkus vyměnit vga kabel. nebo aspoň pořádně přitáhnout.
Asi se jedná o tohle:
http://pc.poradna.net/q/view/318649-monitor-going- to-sleep
Jedná li se o stejného tazatele, pak nemá cenu mu cokoli odpovídat. Problém je popsán blbě, tazatel nenapíše, co s navrhovaných věcí udělal a jaký to mělo efekt. Odnést na reklamaci!
Děkuji za trpělivost,ale vyšrouboval jsem ty kabely a zase našrouboval a po 2 vyp.a zap.to fung.jak má!Zatím!!!!Další malá zkušenost.Dík
Dík bylo to těma kabelama
To může být i monitorem taky se mi to jednou stalo, že odešel monitor ale glásil že je no-signal.
Zkuste sestavu najiném monitru jestli máte kde, jestli ne tak reklamujte PC, tim do bude spíš.
