Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno PC se vypne přesně po minutě a půl
Mám PC Athlon X2 Dual Core s Windows XP Home edition a vždy se spouštěl naprosto bez problémů. Po přidání druhého (nového) HDD se vždy po minutě a půl od spuštění restartuje. Stopoval jsem to 5x a vždy přesně 1 minuta 31 vteřin a pak spadne a restart. Může mi někdo poradit, čím by to mohlo být a co stím? Předem děkuji.
Zkoušels ten nový odpojit, zda to dělá stále?
marekdrtic 03.01.2009 16:21
marekdrtic
a neprehriva se ti to nahodou?? kamos si kupoval taktez druhy hdd, ale hoodne to zvedlo teptlotu a m…
Aernor 03.01.2009 16:24
Aernor
Mě se nic nepřehřívá ;-)
marekdrtic 03.01.2009 16:53
marekdrtic
Zkusil jsem ho odpojit, a stale úplně stejné.
simima 03.01.2009 16:38
simima
Udělá to i pokud zastavíte proces bootování klávesou Pause ihned po spuštění?
anarchist 03.01.2009 16:46
anarchist
Tak to s klávesou Pause jsem nevěděl že to jde, ale když jsem v BIOSU tak to nerestartuje ani po čtv…
simima 03.01.2009 16:51
simima
Bude to breberka v operačním systému. Žádné okno upozorňující, že systém bude ukončem, se neobjevuje…
anarchist 03.01.2009 16:56
anarchist
Zkus ten novej hdd odpojit. Zkontroluj pro jistotu ventilátory jestli se točí. Zkus to v nouzovém re…
MM_tank 03.01.2009 16:59
MM_tank
Dochází k tomu úplně bezdůvodně. Při přihlášení se načtou všechny aplikace v tray a počítač nepracuj…
simima 03.01.2009 17:14
simima
Zkus windows Xp spustit v tzv. nouzovém režimu.Tzn po zapnutí počítače drž klávesu F8.Vyskočí ti nab…
mikeš 03.01.2009 17:43
mikeš
Přesně minutu a pul (pokud se nepletu) byl jeden vir, který to přesně za tuto dobu vypínal a důvodem…
AZOR 03.01.2009 17:31
AZOR
Tak jsem to vyřešil reinstalací systému. Už to je v pořádku. Ale děkuji za pomoc. Opravdu tam byl as…
simima 03.01.2009 18:02
simima
S takovýmto řešením budete brzo se stejným problémem zpět.
anarchist 03.01.2009 18:03
anarchist
Zpět nebude, když už teď ví, jak problém vyřešit... :-D
host 03.01.2009 18:10
pokud si ze své oblíbené aplikace opět nainstaluješ znovu stejný vir, podívej se příště do prohlížeč… poslední
lední brtník 03.01.2009 19:23
Zkus windows Xp spustit v tzv. nouzovém režimu.Tzn po zapnutí počítače drž klávesu F8.Vyskočí ti nabídka a tam zvol spustit v nouzovém režimu (nebo tak nějak se to jmenuje).Pokud bude v nouzovém režimu stabilní, tak restartuj, a tak jak jsi se dostal do nouzového režimu, tak najdi v položkách poslední známá konfigurace.Možná že to pomůže.A jinak bod obnovení by mohl taky pomoci.
Přesně minutu a pul (pokud se nepletu) byl jeden vir, který to přesně za tuto dobu vypínal a důvodem byl bug a nemožnost tento čas najkýmkoliv zpusobem ovlivnit. Ten ovšem zobrazoval hlašku s odpočítáváním (nebo to bylo jen 30s??) možná by to mohl nějaký klon. Každopádně minuta a pul je dost času zjistit co je po spuštění v registrech.
// beru zpět to byla přesně minuta
pokud si ze své oblíbené aplikace opět nainstaluješ znovu stejný vir, podívej se příště do prohlížeče událostí, jestli nezaznamenal něco zajímavého.
vzhledem k tomu že kód viru vychází po čase na internetu, není problém jej modifikovat. neodolné proti tomu byly verze xp sp1.
