Problém se sestavou (grafika)
Dobrý den mám tady na vás experty celkem složitý dotaz a žádám vás o pomoc :)
Mám problém, že když hraju hru tak se po neurčitém čase ukáže na monitoru No Signal a takový klasický sekavý zvuk :( Nedá se nic jiného než restart PC ... Dělá mi to pomněrně dlouhou dobu a už si nevím rady a ani nikdo v mém okolí proto se obracím zde :) Už jsem zkoušel dávat nejnovější ovladače na grafiku, vysát PC, namazat procesor, zkontroloval jsem i pořádně grafickou kartu jestli se dobře chladí a jde větrák ... jestli je dobře zapojena a do ní i monitor ... ale všechno je správně tak tedy nevím ...
Hardware:
ASUS A7V880
AMD Athlon 2600+
4x 512 MB RAM
Ati Radeon 9800 Pro
HDD 250 GB
Monitor ASUS 22, 2ms
WinXP SP2
Když jsem googloval našel jsem na nějakém zahraničním fóru podobný problém ale jelikož nejsem tak zdatný v Aj tak jsem tomu mocv neporozuměl
Link: http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/4407 6/
Předem děkuji za pomoc s pozdravem Petr ...
Moze napr. nestihat zdroj (nepises co to je zac), moze sa prehrievat chipset (skontrolovat napr. prstom), moze odchadzat zakl.doska alebo moze na nej byt studenak alebo ina zavada, moznosti je milion. Skus iny zdroj.
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&u=http% 3A%2F%2Fwww.hardwareanalysis.com%2Fcontent%2Ftopic %2F44076%2F&sl=en&tl=cs
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&u=http% 3A%2F%2Fwww.hardwareanalysis.com%2Fcontent%2Ftopic %2F44076%2F%3Fo%3D20&sl=en&tl=cs
tady mas prelozeny obe strany (prelozeno pres translate.google.cz)
No tak to děkuju že si mi to tady linknul ale jak to tak čtu tak z toho nejsem o moc chytřejší a jeho problém se o dost liší
No zdroj bych napsal ale neznám teď přesně značku... a jak tak zkouším přes Everest to zjistit asi nejde :(
Na zdroji určitě bude nějaký štítek, můžeš si to na něm přečíst.
Jojo určitě jenomže ja mam takovy case že se mi to otvírá z jedné strany lehce a z té druhé strany je 10 šroubku a zakrývá i horní část Nedá se to vyřesit jinak ?
neda, znacku zdroja zistis len z jeho stitku
Pokud se ti to nechce šroubovat, můžeš o to požádat souseda, ale asi se mu nebude chtít.
Zdroj totiž není s deskou spojen žádnou datovou sběrnicí, ani neobsahuje žádnou "inteligentní" elektroniku pro komunikaci se zbytkem PC, takže žádnej program nedokáže identifikovat zdroj. Musíš se podívat na štítek.
Ok jdu pro souseda ... ne tak ja se na to zítra podívám a napíšu
Mě tohle dělalo když nestačil větrák na procesoru.
