Hlási poruchu 2 z 5 tich partícii disku. HDD 500GB WD5000AAKS
Už na začiatku ked som HDD zapojil sa mi neohlásil, až pomocou inštalačky Windows XP som ho sformátoval a rozdelil na partície.
Používam ho asi 2 mesiace. Hneď na začiatku sa mi zdal akýsi hlučný,nefungujúci.... Včera večer posledné 2 partície sú síce zobrazené písmená M,N ale nie je zobrazená ich veľkosť po kliknutí na ne Disk je neprístupný ... alebo taká nejaká hláška .Pravé tlačidlo 0 bit a RAW./ predtým 2 mes fungovali a bol tam NFTS/
Partície = písmená C až L fungujú.
Otázka treba reklamovať daný HDD. /vzhľadom k zásielkovej službe to nebude také jednoduché/, a rád by som z HDD dostal zopár súborov ktoré sú cenné.
pomôže otvorenie PC odpojenie iných HDD, premiestnenie káblika na inú zdierku ?SATA alebo tak nejak?
Moje komponenty sú
Mám tam tri disky
1.)HDD 500GB WD5000AAKS 16MB SATAII / 300 7200rpm 3RZ
http://www.qcomp.sk/shopping/product_details.php?i dp=at2042005022
2.)HDD WD /neviem či Western Digital?/ 250 GB SATA 300/16
3.) 80 GB ATA /no proste starší typ/ odchádza,,,
Zdroj ATX 350 W,P4 Low Noise , 12 cm ventilator
MB GigaByteK8NE, soket 754, audio 6-kanál,FSB800 HT. (3xPCI,1xPCI-Expres,chip N Force4-4x,3xDDRAM 400,SATA150 Raid,GIGA LAN)
AMD Sempron 3000+ box, sok 754, 64 bit.
RAM DDR 512MB/400 chcem si rozšíriť.
VGA Radeon X 1300 256 MB DDRAM2 výstup DVI/TVO 128 bit.
Muzes to zkusit, ale pravdepodobne nepomuze.
je podľa vás nárok na výmenu poškodeného HDD v záruke , dá sa to takto povedať na diaľku?
skúsim tie partície sformátovať /rýchle formátovanie/ a potom poradte nejaký soft na rekonštrukciu súborov z disku - freeware .
Ď Ď Ďakujem
nic neformatuj, najprv ten disk otestuj testovacou utilitou od vyrobcu, v tvojom pripad by to mal byt DLG Diagnostic (Western Digital), Data Lifeguard (Western Digital). potom budes vediet isto ci je vadny a preco. najpravdepodobnejsie je podla mna ze je poskodeny filesystem tych dvoch particii v dosledku vytvorenia vadnych blokov na disku (to sa mohlo stat tym ze je disk vo vnutri volako poskodeny fyzicky, alebo aj tym ze doslo k vypadku napajania pocas zapisu disku a zapisali sa volake kraviny, a elektronika disku teraz na tych kravinach chaosi). potom si zozen program hddregenerator a tym nechaj cely disk prejst ale pocitaj s tym ze to bude trvat tak 2-3 dni nez to hddregenerator prejde. uz som takto priviedol k zivotu niekolko diskov. ak nepomoze hddregenerator, tak potom uz jedine skusit nejaky get data back ntfs a pod. programy. hlavne to neformatuj narobis si zbytocne dalsie problemy.
