Instalace XP, kde jdou jen VISTY - zavaděč
Zdravím všechny, řeším takový menši problém, pořídil jsem si notebook ASUS F5GL bez OS pokoušel sem se do něj dostat XP, ale bez uspěchu (při pořáteční instalalci vždy modrá smrt) VISTY mi šlapou, leč bych chtěl XP rozchodit, četl jsem ze je to možné za pomoci tzv. zavaděče, který umožnuje instalaci XP tam, kde lze instalovat pouze VISTY.
Lze to provest, tak, že programkem nLITE vytvořim vlastni verzi XP do kterych zakompunuji pravě již zmíněny zavaděč (zavaděc by měl snad sedět dle čipsetu daneho notebooku ), nemá někdo s řešením toho to problemu zkušenost, aby mě nasměroval správným směrem, zejména výběrem vhodného zavaděče pro výše zmíněný typ notebooku. Děkuji za jakoukoliv radu
Co mas v BIOSu nastaveno SATA disky nebo IDE kompatibilni ?
sata disk
Zkus to prepnout na IDE, uvidis...
XP Satu neznaji,leda bys ji vnutil pomoci F2, proto ta blue screen
Diky testnu to a jaký je názor na ten zavaděč neni to blabol??
O tom slysim poprve. Ja sam jsem mel XP, pak na jinem oddile Visty. Ty jsem smazal. Muj zavadec - bootloader mi nabizi Visty nebo XP, i kdyz uz zadne Visty nemam. Zadny exta loader jsem ale neinstaloval, vse je z puvodni instalace OS.
hm já do toho moc nevidim tak prodávem jak nekupuji, taky jsem slysel že prej to je schválne aby se prodávali do toho jen visty
ty si cely "zavadzac". vobec to neni zavadzac, ale ovladac sata radica...
Zavaděč je blbost, asi myslíš ovladač pro sata. Znám případ kdy výrobce ntb měl zvlášť bios pro xp a zvlášť pro vistu ale tvůj případ to není.
Přepni v biosu režim sata disku z native/enhance/ahci na ide/legacy/standart a nemusíš přes nlite.
smyl: všechno o čem jste si povídali s humbertem jsou blbosti, pletete si oba mód sata v biosu nebo ovladač sata řadiče pro instalátor s ntloaderem operačního systému.
nejdřív se podívej zda jsou dostupné ovladače pro xp, jestli se nesnažíš trochu zbytečně.
instalace xp přes změnu nastavení biosu, jak píše předkolega, a není co řešit.
OT: při tvých schopnostech jsi měl koupit ntb s nainstalovaným systémem, a k tomu nějakou brožurku "jak na počítač".
Diky moc za vaš čas p.s. každý nějak začínal přeci ))
Předem bych chtěl poděkovat těmto dvoum machrum MM_tank, lední brtník, za správně nesměrování, problém vyřesem (i bez brožury ) u typu Asus F5GL stačí v biosu změnit disk sata z defautního nastaveni na compatible a XP si ho už najdou a dále už bez problému probíha instalace, ještě jednou díky moc.
