Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Joomla - instalace rozšíření
S joomlou dělám poprvé v životě....a nedaří se mi nainstalovat rozšíření allvideos 2.5 (na verzi joomly 1.5.8 ) zkoušel jsem snad už všechno....Tak prosím zda-li by mi někdo zde napsal návod jak bych to měl nainstalovat,aby to šlapalo.Díky ...jinak pro info,jsou tam soubory:1 soubor xml,1 php a pak složky s dalšími soubory....
1) Odkud jsi stáhl plugin? Odtud? http://joomlaworks.googlecode.com/files/plg_jw_all videos-v2.5.3_j…
Ichtyl 14.01.2009 17:07
Ichtyl
jj odtuď napíše mi to: Pozor! - Přesun souboru selhal JFolder::create: Nemohu vytvořit složku Unable…
m a x 15.01.2009 19:04
m a x
Try this : http://forum.joomla.org/viewtopic.php?p=1303790&si d=cec8cde6ec8a4f541cf441f14a81614e#p13…
Ichtyl 16.01.2009 11:49
Ichtyl
no jakž takž jsem se vtom vyznal....píše to pořád ale: Unable to write entry Warning: file_put_cont… poslední
m a x 16.01.2009 15:46
m a x
Ale plugin do joomly se nerozbaluje a nic se nikam nekopiruje. Z administratorskeho weboveho rozhran…
JR_Ewing 14.01.2009 17:10
JR_Ewing
Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 141516 is not allowed to access /DISK5/WWW/maxi-filmy.net/www/tmp/install_4970983c c8384 owned by uid 99 in /DISK5/WWW/maxi-filmy.net/www/libraries/joomla/fil esystem/file.php on line 297
Warning: file_put_contents(/DISK5/WWW/maxi-filmy.net/www/tm p/install_4970983cc8384/jw_allvideos.xml) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /DISK5/WWW/maxi-filmy.net/www/libraries/joomla/fil esystem/file.php on line 297
Ale plugin do joomly se nerozbaluje a nic se nikam nekopiruje. Z administratorskeho weboveho rozhrani jen v prislusne sekci addonu vyberes upload, najdes ZIP soubor a joomla se o jeho integraci postara sama.
