Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s ADDons v IE8 (flash)
Celkem často mi padá a zamrzá IE a tak jsem ho pouštěl bez "addons" a šlo všechno v pohodě až na to že jsem nemohl nic dělat... a tak jsem je pojednom pouštěl... a přišel jsem na to, že všechno končí při užíváni flash prvků a hlavně flash player .... youtube a všechny servry přehrávajici videa pomoci flash.
pak jsem si nainstaloval CHROME od google a tam mě to děla to same a ještě me to přímo odkazuje na Flash.
poraďte prosim co mam dělat.... už jsem to odinstaloval a nainstaloval stokrat.
co si nainstaloval 100x? Bol si s IE na www.adobe.com a stiahol si si najnovsi adobe flashplayer? Od…
MM.. 12.01.2009 17:26
ja jsem si tu betanefunkcnost nainstaloval prave proto ze jsem mel ten samej problem i s IE7 doktore…
Medved009 12.01.2009 17:31
Medved009
Skusit odvirovat, alebo nainstalovat Win+ovladace+flashplayer nacisto, a uz sa do toho nedrbat.
MM.. 12.01.2009 17:34
mno jo to je idealni ale nejmene realna moznost :) urcite ted nebudu preinstalovavat okna . doufal j…
Medved009 12.01.2009 17:44
Medved009
este skus preinstalovat vsetky ovladace (grafika, zvukovka, uistit sa ze su pre spravny OS) a direct…
MM.. 12.01.2009 17:46
jo jo Sp1 mam... pokusim se updatovat Grafickou kartu..ale snazim se drzet vsechno updatovane. jak p…
Medved009 12.01.2009 17:53
Medved009
malo by fungovat start-spustit dxdiag, myslim ze aj vo viste. Directx balik je na www.microsoft.com
MM.. 12.01.2009 18:12
mam DX10 ale zda se ze mozna pomohl ten grafickej ovladač... ted se zda že to beha v pohode tak uvid… poslední
medved009 12.01.2009 18:20
medved009
co si nainstaloval 100x? Bol si s IE na www.adobe.com a stiahol si si najnovsi adobe flashplayer? Odkial mas IE8, to je uz nejaka finalna verzia? Ked nie tak naco instalujes nefunkcne betahovadiny (IE8) a cudujes sa ze su nefunkcne?
Keby si si nechal IE7 ako kazdy normalny clovek tak by si nemal take problemy. Tak skus tu IE8 betanefunkcnost odinstalovat.
ja jsem si tu betanefunkcnost nainstaloval prave proto ze jsem mel ten samej problem i s IE7 doktore :) a stokrat jsem odinstaloval vsechno co ma neco spolecneho s flashem a instaloval to znova. a kdyz me dela to same i CHROME ??? tak co poradis ?
mno jo to je idealni ale nejmene realna moznost :) urcite ted nebudu preinstalovavat okna . doufal jsem ze bude znat nejakej figl. pri tej prileitosti bych se mohl i zeptat..... daji se vista přeinstalovat podobne jako XP predtim ?? jenom Reinstal (zadna strata dat všechno pristarem - jenom se přeinstalujou windows)
