Máš modem/router nebo co vlastně máš?
modem - huawei echolife HG 520i
Nastavit DHCP na kartě PC a dát do správného portu modemu, jsou tam i porty na O2TV, v těch PC nefunguje.
jak nastavit to dhcp?
http://www.opavanet.cz/navod/dhcp/winxp/index.html
tak to je , je to propojene mezi sebou ale nejde net
Co je propojene mezi sebou (a kam presne)?
pc - pci sitovka s modemem - 3 port (druhy je na televizi a v prvnim mam pripojeny net ja )
start-spustit: cmd, zadat: ipconfig /all, vypise co? (IP, maska, gateway)?
P.S. jak tam chces prosimta "instalovat modem"? To by mal byt predpokladam router a netreba k nemu nic instalovat.
je to modem a instaluje se tam sitove pripojeni sorry.
Keby to bol modem tak sa k tomu nedaju pripojit 2PC. Je to router (samozrejme s modemom) a nic netreba instalovat. Sitove pripojeni ma windows v sebe. Si schopny napisat co a jak konkretne instalujes?
P.S. uz si si precital navod? ipconfig vypise co?
P.S.2. nema sa nahodou druhy PC strkat do 4.portu? Ja to nemam pred sebou pozri si poriadne navod.
bylo to nastavene na 4 port , tam jsem dal kabel a nic. na pc kde ted jsem a je net ipconfin se nespusti , na druhem pc to same , jenom problikne okno a nic
start-spustit: cmd az potom pis ipconfig.
http://img517.imageshack.us/my.php?image=beznzvutj 4.jpg
to vyzera dobre, ale na druhom PC mas dufam inu IP - na konci musi byt ine t.j. cislo napr. 10.0.0.2 Ked mas rovnake tak je to zle. Internet ti musi ist tak ako to mas, skus spustit IE a www.google.com. Skus v tom ciernom okne ping www.google.com
P.S> inac mam taky pocit ze nemas nastavene DNS, skontroluj na funkcnom PC nastavenia DNS - ipconfig /all ti musi vypisat aj nejake DNS servery. (Inac DNS sa nastavuje tam kde sa nastavovalo to automaticke nacitavanie IP resp. DHCP, co ti uz pisali vyssie).
servery dns 10.0.0.138
na tomhle to jde , ale a druhy to nejde . mam poslat screen toho ipconfigu?
Staci ked tu pochopitelne napises IP, masku, branu, a DNS (vypisy ipconfig /all) na tom ktory ide, a na tom ktory nejde. Netreba robit screeny z prikazoveho riadku sa da aj kopirovat (klik na ikonku okna vlavo hore a v menu upravy - oznacit, kopirovat)
P.S. a pytal som sa aj na to co vypise prikaz ping www.google.com
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::250:fcff:fe6b:2
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interfa
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.2%2
Adaptér sítě Ethernet ccc:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::21a:92ff:fe65:d71c%4
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5
Adaptér pro tunelové připojení Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.1%2
Prvni je nefunkcni pc , druhy je funkcni pc
Odpověď od 10.0.0.2: bajty=32 čas < 1ms TTL=128
Statistika ping pro 10.0.0.2:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
C:\Documents and Settings\King>ping 10.0.0.1
Příkaz PING na 10.0.0.1 s délkou 32 bajtů:
Odpověď od 10.0.0.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=128
Statistika ping pro 10.0.0.1:
Propojene to asi bude , kdyz to odpovida .
Co vypise ping www.google.com ? Uz sa to pytam treti krat. Co vypise nslookup www.google.com ?
Inac bud ani na jednom PC nemas definovane DNS servery, alebo nespustas ipconfig s parametrom /all
Bez parametra /all mi to je naprd, ked nebudes robit to co piseme ale spustas si co ta napadne, tak necakaj vyriesenie problemu.
psal jsem to bez toho / all . jak google? kde to tam napise?
Normalne do tej konzoly napis pismena ktore som napisal do prispevku a stlac enter. Podskrtnutie si nevsimaj to urobila automaticky poradna, v konzole nic nepodskrtavas.
Toto pise na prvnim pc kde jde internet
Název hostitele . . . . . . . . . : DANEK
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1A-92-65-D7-1C
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 13. ledna 2009 15:28:00
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 14. ledna 2009 15:28:00
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 0A-00-00-01
Servery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
a druhy?
Uplne nejlepsi by bylo zjistit, kde je problem - v nastaveni PC nebo modemu/routeru ?
To znamena vymenit porty pro oba PC, co to udela ?
Zkontroloval jsi si nastaveni site, zda jsou pro oba PC stejne ?
ipconfig /all musi dat stejny vysledek jen nekde na konci IP adresy bude jine cislo napr. 10.123.0.1 a 10.123.0.2.
problem je nekde v nastaveni pocitace .
Proc by melo byt problem v nastaveni pocitace? Router od O2 nakonfigurovany tak, aby po zapojeni do elektriky fungoval. Pak do portu zapojis jen pocitac, ten si nacte adresu z DHCP a funguje.
ZADNY MODEM SE V POCITACI NEINSTALUJE, vubec na pocitaci nemusi byt zadny ovladac nebo specialni software, ktery by se tykal routru.
je k tomu cd od o2
Na tom CD je akorat navod. A mozna jejich tzv, easy install, coz je aplikace, ktera za tebe sama nastavi na sitovce DHCP, prijme adresu od routru a otevre ti okno prohlizece ve kterem uvidis stejnou adminsitraci jako by sis to otevrel rucne.
Inac na dodanom CD by si mal mat obsiahly navod.
Prip. ak by si nemal tak nejake linky na navod http://www.dsl.cz/forum-o-adsl/vlakno-198290/huawe i-echolife-hg-520i-manual-nastaveni-wifi
ten navod jsem si precetl , nic jsem tam nevycet
vyreseno. ani neviim jak , ale uz mi to jde . VELKE DIKY MM.
