Chladič Arctic Freezer 7 Pro - jak ho mám orientovat?
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně orientování chladiče Arctic Freezer 7 Pro (soc. 775). Třeba tady je ventilátor směrem "dolů" k chipsetu:
http://www.ovsem.net/images/hardware/freezer-02b.j pg
A jinde "k pamětem":
http://www.bcchardware.com/gallery/albums/ArcticCo olingFreezerPro701/installed.sized.jpg
Koupil jsem si nakonec tyto paměti: http://www.softcom.cz/FotoCache/bigorig/00058007.j pg - Corsair Dominator 1066Mhz 5-5-5-15 2x2GB a trochu se začínám bát toho, že pokud budu ventilátor orientovat k pamětem, bude to mezi sebou kolidovat. Ještě mi to ale nepřišlo a dle obrázků soudím, že tam zřejmě bude místa dost. Nebo se mýlím? Díky za odpovědi.
Mně směřuje Freezer k pamětem. Obecně kdybys napsal, co máš za desku, tak někdo z místních by ti mohl potvrdit, nebo vyvrátit, že to koliduje, protože tenhle chladič se montuje opravdu často a nějaká ta zkušenost by mohla být.
vrtule naspod a aby fučel přímo do zdroje. alternativně jde vrtulí k ramkám a aby fučel pod zdroj /kde bývá přídavný ventilátor/. jiné polohy považuji za dost podivné.
ten chladič ramek bych neosazoval, mám jej taky v krabici.
konkrétní chladík neznám, ale tuším ty profily počítají s rozměrem dimmů a mívají pro ně vyšší výřez než na straně kondů.
co mi spíš vrtá plyšovou hlavou, proč všichni výrobci montují ventilátor tak, že se jednak trochu hádá s prouděním vzduchu zepředu od disků dozadu ke zdroji, ale hlavně nejdřív se zahřeje na procesoru a horký je foukán na paměti a na filtrační elyty.
nejsou všichni vadní?
freezer mi fouka vzduch na zadek case , kde mam dalsi ventilator na lepsi odvod
Můj Freezer fouká na zadek skříně kde je další větrák AC, který odvádí teplý vzduch z case.
Athlon to mnohdy uchladí jen pasivně a když už se točí tak jen málo takže směřovat ho někam aby něco chladil je IMHO zbytečné.
Díky tak pokud to nebude kolidovat tak bude foukat do zadního ventilátoru a jestli bude tak do zdroje.
Exhumuji, poslušně hlásím že instalace komponent proběhla v pořádku, je to všechno nádherně tiché, nedá se to srovnávat se starým "vysavačem", co jsem měl. Paměti nekolidují, je to cca 5 milimetrů ale OK, fouká do zadního ventilátoru.
