Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Hlučné větráky v pc
ahoj mám dotaz - mám asi 4 měsíce starý pc (běží každý den) ,uvnitř jsou 3 nebo 4 větráky .Dříve mi bedna lehce hučela(takový malý šum) ,ale ted ty větráky vydávají pisklavý zvuk(kmitají tak že to zní jako kdyby někdo uvnitř pískal :-D ) .Už jsem ze všech vysála prach ,ale je to pořád stejné .Dá se s tím takhle doma ještě něco udělat ? nebo pc budu muset poslat do servisu aby je vyměnili (popř. vyměnili za tišší)? Pokud s tím jde ještě něco udělat doma budu moc vděčná za každou radu ,děkuji
Urcite to robia vetraky? Nie nahodou doska alebo zdroj alebo grafika? Mozes si overit zastavovanim v…
MM.. 13.01.2009 17:12
ok až půjdu zítra dovnitř,zkusím to s tím prstem (jestly je to zdroj nebo graf.karta to se dá taky n…
pix 13.01.2009 17:52
pix
Vyuzitie CPU je vporiadku. Poznat sa to da tak ze clovek pocuva odkial ide to piskanie. Nejaky serv…
MM.. 13.01.2009 17:58
ok, zítra se mrknu dovnitř (ted jsem dala jen tak ucho k bedně a zní to jako kdyby tam něco vrzalo a…
pix 13.01.2009 18:13
pix
Este by mohlo pomoct ocistit od prachu chladice - to su tie kovove veci s rebrami na ktore fukaju ve…
MM.. 13.01.2009 18:31
dobře a když ne vysavačem tak čím? hadříkem nebo vatou na špejly?
pix 13.01.2009 18:36
pix
Ja neviem trebars plechovkou so stlacenym vzduchom. Alebo vybrat, rozobrat, a vycistit cimkolvek :)…
MM.. 13.01.2009 18:43
Chudak holka a ma po prstech. :-D --- Jak radi MM.. o stred nebo je muzes na chvilku vypojit (pred…
Redmarx N 13.01.2009 19:29
Redmarx N
Zvláště na chipsetu.
Prasak 13.01.2009 20:48
Prasak
no já zkusím to s tima prstama ,pak do těch žeber párkrát pořádně fouknu a když se to nezlepší tak t…
pix 13.01.2009 21:01
pix
možná začnu tim že jim napíšu email ;-)
pix 13.01.2009 21:10
pix
Odnes to do místního servisu. Nebo k tomu pozvi někoho, kdo se v tom vyzná.
Prasak 13.01.2009 21:16
Prasak
no místní servis je na dvě věci -opravit pc jim trvá 2 týdny a ještě si řeknou šílený prachy (to to…
pix 13.01.2009 21:22
pix
Nevím, jestli ti uznají záruku na to, že to hučí. Dokud se to točí a funguje, tak tomu prakticky nic…
Prasak 13.01.2009 21:36
Prasak
njn .já to ještě nechám a pokud se to zhorší tak jim to tam pošlu ;-) , všem díky za rady ps: exist…
pix 13.01.2009 21:40
pix
Musíš to rozdělat, žádnej SW ti neukáže mechanickou závadu a to jen a jen proto, že jsou to jen podě…
Prasak 13.01.2009 22:06
Prasak
takže dnes jsem to otevřela ,bednu vyčistila od prachu (luxem i vatovýma tamponkama -na ty mřížky) ,…
pix 14.01.2009 10:55
pix
první chladí celou bednu ten je ok mas na mysli vetrak na procesoru ? (ten chladi predevsim proceso…
Redmarx N 14.01.2009 11:14
Redmarx N
Spis bych rekl, ze to prvni je zadni ventr na kejzu a druhe chladic CPU. S vetraky na GPU byva oprav…
mif 14.01.2009 12:00
nevím -ten první je v zadu(jak jsou konektory)-je velký a fouká podél celé bedny , jj malinký větráč…
pix 14.01.2009 12:07
pix
Mno, ono by tam teoreticky melo pasovat Accelero S1, ale prakticke zkusenosti s tim nemam.
mif 14.01.2009 12:19
podle mě jsem našla co mám tohle je asi moje graf.karta i ten chladič vypadá stejně http://www.alfa…
pix 14.01.2009 12:27
pix
Tohle by zas tak hucet nemelo. Stalo by za hrich vradit do napajeni vetraku nejaky regulator, ale to…
mif 14.01.2009 12:45
No zkus kontaktovat obchod zda by ti nevymenili ty grafiky, ale minimalne nejakej doplatek po tobe b…
Redmarx N 14.01.2009 13:05
Redmarx N
jeste me napadlo, ze ja mam grafickou kartu ATI a k ni existuje software, kterym se nastavi, jak moc…
Redmarx N 14.01.2009 13:08
Redmarx N
A jeste posledni moznost: ZVYKNOUT SI. ;-):-) Ja mam v PC: 4x vetrak na Case - dva vzadu, jeden z b…
Redmarx N 14.01.2009 13:18
Redmarx N
ok takže do obchodu bud napíšu zda by mi vyměnili tuhle za tu pasivní a nebo aby mi k téhle daly něj…
pix 14.01.2009 13:10
pix
Lepsi bude ten regulator. Existuji konfekcni regulatory za kilo ( http://www.czechcomputer.cz/produc…
mif 14.01.2009 13:17
díky napíšu jim tedy o tom regulátoru -to bude ono díky
pix 14.01.2009 13:26
pix
Mozno by stalo za to hned aj vymenit ten vetrak ktory si pisala ze "piska". Ono pri zatvorenej bedni…
MM.. 14.01.2009 13:29
to by bylo asi nejlepší ale už vidím jak doplácím mailand za výměnu-pokud by teda vůbec byly ochotný…
pix 14.01.2009 15:17
pix
Zavisi ako je ten vetrak uchyteny. Ak na 4skrutkach tak si vetrak mozes vymenit aj sama (staci vedie…
MM.. 14.01.2009 15:51
no jsou tam 4,ale nejsou to šroubky - a je tam taky nějaký háček -ten to zpevňuje a le když jsem ho…
pix 14.01.2009 16:43
pix
Tak ale regulovane o dost menej chladi. Ake otacky budu stacit uchladit ten chipset pri zatazi to ni…
MM.. 14.01.2009 17:04
mailand? Snad majlant. Není všecho anglikanismus, co se jím zdá býti.
Prasak 14.01.2009 16:46
Prasak
tak já ti to přeložím ,,hodně peněz'' :-D
pix 14.01.2009 16:57
pix
no tak já hry nehraju a co jiného zatěžuje pc? pustim si nějakou muziku nebo film a hlavně jsem na n…
pix 14.01.2009 17:32
pix
ahoj tohle mi dnes odpověděl někdo z toho obchodu odkud mám pc: Dobrý den, Upravovat fyzicky konekto…
pix 15.01.2009 17:44
pix
no maji pravdu, jedna vec je co lze udelat, aby se snizil hluk a druha vec je otazka zaruky na tu da…
Redmarx N 15.01.2009 20:38
Redmarx N
no a kdyby mi vyměnili tu kartu za stejný tip akorát by to byl pasiv - musela bych v pc nějak měnit…
pix 15.01.2009 22:07
pix
a taky když mi dají ten pasiv tak bude se mi třeba sekat třeba film nebo monitor (myš,ikony atd.) Kd…
pix 16.01.2009 21:00
pix
Pokial je bedna vetrana nejakym vetrakom tak sa nic nebude prehrievat a ani sekat. A uz vobec nie ke…
MM.. 16.01.2009 21:35
tak to je v pohodě(hry na pc nehraju ;-) ) ,jasně že jo ovladače jsem nainstalovala hned po přeinsta…
pix 16.01.2009 22:47
pix
ty spíš myslíš že mi dají třeba stejnou grafiku s jiným (novým) chladičem že?
pix 16.01.2009 22:50
pix
s rovnakym chipom myslim to, ze ked ne tej druhej bude tiez chip "9600GT", tak nic nemusis instalova…
MM.. 16.01.2009 23:07
ok to zní dobře :-) ,díky
pix 16.01.2009 23:18
pix
může to vrčení větráku způsobovat i puštěný přehrávač hudby s kombinací práce na PC? Vir vyloučen.…
kamzl 23.09.2013 10:59
kamzl
po 4 letech?!! Lock! poslední
touchwood 23.09.2013 11:20
Urcite to robia vetraky? Nie nahodou doska alebo zdroj alebo grafika? Mozes si overit zastavovanim vetrakov prstom (o stred, nie o lopatky)
Inac skontroloval by som vytazenie CPU (ctrl-alt-del) ked nejaky vir vytazuje CPU na 100% tak sa to viac hreje a vetraky idu potom naplno.
ok až půjdu zítra dovnitř,zkusím to s tím prstem (jestly je to zdroj nebo graf.karta to se dá taky nějak poznat ? je na to nějaký test ?
a co se týče cpu -
když dám aplikace je tam dole VYUŽITÍ CPU : 0-8%
v procesech je psáno nečinné procesy -system - cpu 99-využité paměti 28kb a nejvíce využívají pamět procesy explorer.exe ,RTHDCPL.exe ,svchost.exe,ekrn.exe a firefox.exe
a pak je ve správci úloh ještě výkon -využití CPU -mezi 0-7 %
kterým z těchto údajů se mám řídit ,nakteré z těchto cpu ses ptal?
předem díky
ok, zítra se mrknu dovnitř (ted jsem dala jen tak ucho k bedně a zní to jako kdyby tam něco vrzalo a to z dálky zní jako pískání,ale hlavní je ten šum,je to 3x horší(hlasitější) než když jsem ho koupila),zatím děkuji
Jak radi MM.. o stred nebo je muzes na chvilku vypojit (pred spustenim PC a PC zastavit PAUSE uz pri nabihani a hned zase vypnout.
Nektere levne vetracky to mohou zacit delat i po tech trech mesicich.
no já zkusím to s tima prstama ,pak do těch žeber párkrát pořádně fouknu a když se to nezlepší tak to nechám (nechci se v tom vrtat) a třeba za půl roku to dám do servisu-mám záruku 2 roky a pc teprve 4 měsíce takže si myslim že to snad není špatným hardwarem - ono jde spíše o to (bydlím v jižních čechách a vůbec nemám tušení jak bych tu těžkou krabici s pc poslala do prahy do servisu) -českou poštou to se bojím ,jedině službou ppl (www.ppl.cz) ale tam nevím jak mám postupovat - chtěla bych aby si proto přijely a opravené to zase přivezly - už jste přes to někdo někdy něco posílal? díky
ps: existují nějaké programy které dokážou že to není třeba graf.kartou nebo zákl.deskou -takový testy ? aby bylo 100% jasné že za to třeba může jeden větráček atd.. díky
takže dnes jsem to otevřela ,bednu vyčistila od prachu (luxem i vatovýma tamponkama -na ty mřížky) ,nic sem nerozebírala-párkrát jsem vše pořádně profoukla - zapla jsem pc a zkoušela jsem prstem v jakém větráku je problém . Mám tam 3: první chladí celou bednu ten je ok , 2 je na zákl.desce -ten vydává lehce písklavý zvuk(jako když tam něco vrže) a 3 je na graf.kartě a ten je nejhorší-to je ten co nejvíce slyším(je hrozně hlasitý-vydává divné zvuky ) ,chtěla jsem se zeptat zdálo se mi že slyším i něco ze zdroje-ten taky vydává nějaké zvuky?
no víc už to musím nechat(nechci se v tom sama hrabat) a až budu mít více problémů pošlu to do servisu ;-) ,všem díky
mas na mysli vetrak na procesoru ? (ten chladi predevsim procesor)
malinkej vetracek na chipsetu zakladni desky ? ty casto dost kricej, zalezi od pouziteho chipsetu, nekdy nejsou nutny.
opet zalezi co mas za grafiku a co potrebujes, lidi ktery nehrajou hry si obvykle kupuji grafickou kartu s pasivem, aby jim to nervalo vubec. Hraci kupuji bud drazsi znackove grafiky s lepsima vetrakama nebo sundaji original chladic a daji tam jiny - lepsi.
V kazdem pripade si myslim, ze nemas sanci to vyreklamovat, to znamena za servis zaplatis a stejne ti poradi neco z toho co pisu ja. :-)
nevím -ten první je v zadu(jak jsou konektory)-je velký a fouká podél celé bedny , jj malinký větráček na chipsetu zákl.desky gigabyte -nezdá se mi že by nějak křičel , na té graf.kartě ten řve(hučí)-mám nvidia geforce 9600gt -já mám playstation 2 takže hry na pc nehraju ,ale dost se dívám na filmy pokud je to něco podobného(asi ne), no když jim třeba napíšu že mi nevyhovuje větráček u graf.karty -je možnost že mi ho třeba sundají ? nebo že mi dají podobnou graf.kartu ale s tím pasivním ?(samozdřejmě za nějaký malý příplatek za práci)
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT000HWG
tady je jen ten chladič sám
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0000007PH
a šlo by ho vyměnit za tenhle s pasivním?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BT000JBT
nebo za tenhle -je méně hlučný? díky
No zkus kontaktovat obchod zda by ti nevymenili ty grafiky, ale minimalne nejakej doplatek po tobe budou chtit.
Nebo jak pise mif, dat tam nejakou regulaci a kdyz obcas budes hrat hru (nepises ze nehrajes vubec a GK s pasivem obvykle nesnese zadne hrani her), tak dat naplno a kdyz nehrajes, tak ubrat regulatorem napeti(to znamena, ze se vetracek bude tocit pomaleji (nesmi se zastavit uplne) a tim bude take mene slyset.
jeste me napadlo, ze ja mam grafickou kartu ATI a k ni existuje software, kterym se nastavi, jak moc se ma karta chladit pri urcite teplote. Ja teda ty otacky tim softwarem naopak zvysoval, aby se vic chladila, ale mohlo by to fungovat i obracene. Ale ty mas GK NVidia a nevim, zda neco takoveho take existuje, ale treba nekdo poradi nebo zkus prohledat google.
Ja mam v PC: 4x vetrak na Case - dva vzadu, jeden z boku, jeden zepredu, 3x vetrak u disku, 1x chipset, 2x na GK, 1x procesor, taky je jeden ve zdroji.
Kdyz pustim PC, tak je to jak vetrna elektrarna, poradnej hukot. (Ale mam u vseho regulaci, takze kdyz jen serfuju apod. tak to muzu dat na pomaly otacky a neni temer slyset - to ale malokdy, zvyknul jsem si. :-))
Zavisi ako je ten vetrak uchyteny. Ak na 4skrutkach tak si vetrak mozes vymenit aj sama (staci vediet spravne rozmery. Malicky na chipsete je tusim 4cm x 4cm, taky vetrak stoji tusim max par stovak). Ale je treba davat pozor aby bol na 12V a aj na to ze aky konektor ide do zakl.dosky (moze byt potreba bastlit konektor)
no jsou tam 4,ale nejsou to šroubky - a je tam taky nějaký háček -ten to zpevňuje a le když jsem ho vyhákla tak jsem s tím stejně ani trošku nepohla -zkusila jsem jít zase dovnitř a přidržela jsem prostředky obou větráčků jak na graf.kartě tak na zákl.desce a pomalu jsem je pouštěla-aby se točili málo a byl to super tichý pc ;-) -už jsem jim napsala ale zase než ta firma odepíše - a co kdybych jim jen řekla at dají k objema větráčkům ty regulátory šlo by to? nebo ten se dá dát jen ke graf.kartě - rozumíte mi že bych zaplatila 200 kč za 2 regulátory a ještě za jejich služby a mohlo by to vyjít levněji než něco vyměňovat?
Tak ale regulovane o dost menej chladi. Ake otacky budu stacit uchladit ten chipset pri zatazi to nikto nevie, zavisi od konkretneho chipsetu a od chladica ktory vyrobca tvojej dosky pouzil.
Ja som mal na mysli dat dole (vymenit) len vetracik a nie cely chladic. No ale nevidim ti na to takze neviem ako to je u teba upevnene.
Regulator ked bude mat taky konektor aky ma ten vetrak tak sa to pouzit da, no ale neviem aky regulator kupis za 100Kcs.
Upravovat fyzicky konektor na grafické kartě asi nebude možné(ptala jsem se na ty regulátory otáček), jedná se o zásah, který by znamenal ztrátu záruky u výrobce.Pokud je ale hluk karty způsoben vadou větráčku mělo by se to dát vyřešit.
Při zaslání PC na reklamaci uveďte prosím všechny vaše závady a požadavky do průvodního dopisu,pokud bude nějaká možnost jak snížit hluk, technik Vás bude kontaktovat a domluví se na konkrétním řešení.
Takže pc tam posílám českou poštou 19.1. snad všechno vyjde ;-) , jen by mě zajímalo jak plánují snížit hluk pokud budou větráčky v pohodě (když prý nemůžou použít ty regulátory)?
no maji pravdu, jedna vec je co lze udelat, aby se snizil hluk a druha vec je otazka zaruky na tu danou komponentu.
Bud uznaji, ze hluk je vetsi nez je na jinych kartach bezne a kartu vymeni. (Tady by bylo mozne zeptat se na moznost vymeny za kartu s pasivem.)
Nebo to neuznaji a pak je moznost za penize vymenit tu kartu nebo jen chladic (vetrak) za tissi.
a taky když mi dají ten pasiv tak bude se mi třeba sekat třeba film nebo monitor (myš,ikony atd.) Když jsem u téhle gk co mám nenainstalovala ovladače vše se sekalo(myslím po formátu pc což je normální) a pokud to chápu s pasivní graf.kartou je už instalovat nebudu muset? chápu to dobře? a co když pc nechám 10 h zapatý? bude se mi sekat(přehřívat).Díky tohle jsou mé poslední otázky-už mám na pondělní odeslání vše připraveno ;-)
Pokial je bedna vetrana nejakym vetrakom tak sa nic nebude prehrievat a ani sekat. A uz vobec nie ked len budes pozerat film, to nezatazuje grafiku tak ako hry.
Pokial dostanes grafiku s rovnakym chipom ale len s inym chladicom, tak nebudes musiet ani nic preinstalovavat. Ovladace uz mas dufam nainstalovane, tak by sa ti nic nemalo sekat.
správce úloh vytížení CPU je na nečinných procesech systému na 99. ostatní na nule.
jde opravdu o SW který dokáže ten větrák rozhodit nebo to je chyba HW?
Po vypnutí přehrávače je PC tiché-v normě-
Zpět do poradny Nahoru
