Zásek při bootování (WinXP Pro)
Dobrý večer, mám problém s načtením OS. Mám WinXP Pro a při načítání systému počítač zamrzne na bootovací obrazovce s logem, ta modrá lišta dojede asi do třetiny a zásek.
Systém jde normálně spustit v nouzovém režimu, obnovení systému nepomohlo.
Ve slotech na RAMky je údajně 32, 64 a 256ka (že by to bylo v tom?), tento problém se však vyskytl při výměně 32 za 256, ale i když se tam ta 32ka vrátí tak to dělá pořád.
Má někdo nějaký nápad co by to mohlo být?
Ak uz dakedy tie XP fungovali, skusil by som v nudzovom rezime Start > Run > chkdsk /r.
Ak nepomoze, potom nabootovat z WinXP CD a dat reinstalovat (volba R) Windows. Programy a nastavenia by vam mali zostat.
No tak ono ten systém fungoval dokud se nezačlo čachrovat s RAMkama a teď to jede jenom v nouzovém režimu... no zkusím ten Checkdisk a repair
Bud si pri manipulacii nieco povytiahol (skontrolovat, dotlacit kable), alebo ta RAM bola vadna a posahalo ti to Win resp. nieco na disku - v tom pripade skusit chkdsk.
Inac nechaj to Win chvilu nabiehat ci sa to nespamata, prip. skus pripojit/odpojit sietovy kabel zo sietovky.
P.S. skusit vytiahnut a zastrcit vsetky RAM, skusit RAM po jednej (len jednu 256ku)
Bych to tipoval na nějakou povylezlou kartu. Mohlo se tak stát při dolování pamětí. Domačkat vše, co by se mohlo povytáhnout. V BIOSu dát Load default.
nech tam jenom tu 256mb ram, a dokup si k ní druhou. podle stáří desky=chipsetu můžeš potřebovat 1-stranný nebo 2-stranný dimm.
(tvoje 32mb dělá přírůstek kapacity cca 10%, ale zvyšuje nekompatibilu a zhoršuje časování asi o 1000%. čili její použití není zrovna nejmoudřejší. stejně tak bych vyhodil tu 64mb.)
