Nepřístupná sdílená složka
Potřebuji poradit s problémem, se kterým si nevím rady.
Na PC s WinXP Pro potřebuji nasdílet složku do sítě tak, aby všichni uživatelé měli plný přístup. Dělal jsem to X-krát a nikdy nebyl problém.
Na posledním PC to ale nefunguje. Když mám zapnuté zjednodušené sdílení, tak je vše OK, všechny okolní PC složku vidí a mohu do ní zapisovat. Jakmile ale zjednodušené sdílení vypnu, tak je složka okamžitě nepřístupná ze všech okolních PC s WinXP, ale normálně funguje pro počítače s Win98. Můžu dělat co chci, nic nemá vliv. Dokonce jsem disk přeformátoval na FAT32, abych se zbavil práv pod systémem NTFS - nic nepomáhá. Když zapnu zjednodušené sdílení, vše funguje, když ho vypnu, tak to funguje taky, ale jen do doby, než ten počítač restartuji. Prosím o radu co s tím.
[mod]Změna předmětu, původně: Jindra_ (Zarniwúp)[/mod]
Zjednodušené sdílení znamená, že všichni uživatelé přistupují pod uživatelem Guest. Obyčejné znamená, že přistupují pod svým uživatelským jménem a heslem. Nasdílet složku pro všechny uživatele počítače JDE, nasdílet ji i pro uživatele, kteří na počítači neexistují NEJDE.
12 počítačů, kde to celé roky tak funguje a 1 kde to nefunguje, kdyby to nefungovalo nikde, tak to beru.
Na všech ostatních to jde úplně v pohodě, jen na jednom ne.
tak potom mas na tych zvysnych 12tich zapnute zjednodusene zdieleni. Alebo su v domene a ta overuje pouzivatelov? alebo co. ty to mas pred sebou tak si pozri v com mas tam rozdiel.
Nenene, zjednodušené sdílení potřebuji mít vypnuté, abych mohl pomocí NET USE mapovat disky kvůli automatickým aktualizacím a zálohám, jinak bych to nechal na zjednodušeném sdílení a bylo by mně to jedno.
Na žádný rozdíl právě že nemůžu přijít, jsem přesvědčený, že jsem to dělal všechno stejně jako před tím.
A už vůbec nechápu, jak to, že je ta složka přístupná z Win98?
pokud máš potíže se sdílením adresářů, můžeš nechat zjednodušené sdílení, ale kvůli zabezpečení dat to není vhodné (já ho nesnáším).
máš všechny xp ve verzi pro, nebo nějaké home?
nicméně i home jako klient se dokáže autentizovat správným účtem pro normální sdílení na xp profi. formát příkazu vypadá:
win98 neumí v příkazu zadávat /user ani heslo, musí být rovnou přihlášeny v síti pod správným jménem (+ stejným heslem, jako je platný účet na xp pro, který má nastavena práva pro sdílení/zabezpečení).
nejlepší je mít vytvořen jeden univerzální sdílecí účet na všech pc - win xp jej vyžadují vždy s heslem.
nezapomeň při počtu tvých uživatelů, že xp pro může najednou nabízet sdílený disk max 10 uživatelům, pro více uživatelů je možným řešením síťový nas disk; mívá uvnitř linux se sambou která se stará o sdílení, konfiguruje se to přes klikatelné síťové rozhraní.
Všechny jsou XP Pro a do toho pár Win98.
Zjednodušené sdílení potřebuji mít vypnuté z důvodů, které jsem popsal výše.
Od dávných dob (Win 3.11) mám na každém počítači nastavenou jednu sdílenou složku (tenkrát jsme tomu říkali adresáře), do které mají přístup všichni na síti, kde si jednotliví uživatelé vyměňují soubory a tak. Vše vždy fungovalo k všeobecné spokojenosti. Až teď najednou na jednom PC, kde jsem přeinstaloval Windows z bývalých Win98 na WinXP Pro se mně to nedaří rozjet a nevím proč.
Tak skus popisat konkretnejsie ze co presne robis a co presne sa nedari (co to vypise, resp. nevidis tu zlozku z ineho PC vobec, alebo co). Mas vo Windows firewalle povolene zdielanie tlaciarni a zloziek?
P.S. a over si pod akym pouzivatelom sa vies dostat na ine PC a ci je na tom inom PC zadefinovany ten pouzivatel. Skontroluj na inom PC v nastaveniach ci nie je zapnute jednoduche zdielanie. Skontroluj pravy klik na zlozku - zabezpecenie na inom PC ze co tam je nastavene. Inac nejak teoreticky nevidim dovod preco by net use nemalo ist aj so zjednodusenym zdielanim, ale nikdy som to so zjednodusenym neskusal.
Problém vyřešen - byl pouze v tom, že na jednom PC jsem měl nedopatřením u účtu ADMIN (který mám na všech PC) jiné heslo, následkem čehož se nešlo přihlásit přes síť. Akorát to mohlo hlásit něco chytřejšího, než že síť není dostupná.
hlásí to něco jiného - je to spíš ve smyslu že "síťový prostředek není dostupný"
pokud zkusíš přimapování toho disku z příkazového řádku jak jsem ti napsal a je špatné jméno/heslo, chybová odpověď je rozumnější a hned vidíš kde je chyba.
To je samozřejmě pravda, jenže já jsem přimapování disku spouštěl dávkáčem, který mám už z dřívějška a tam samozřejmě bylo to heslo správně , takže jsem na to zíral jak blázen.
