formátování
Jak mám postupovat když chci sformátovat hardisk ale nechci přijít o operační systém(XP pro)? Nemám instal.cd Dá se to nějak zazálohovat s tím že to bude po sformátování zase fungovat? Třeba na extérní hardisk?
Předmět | Autor | Datum |
nie.
resp. da, ale potom nema vyznam to formatovanie, ked tam potom das to co tam bolo, tak formatov… MM.. 15.01.2009 21:22 |
MM.. | |
Generálka pc :-)všechno kromě Win.chci dát pryč.Něco se nechce odinstalovat,nějaký zbytky po hrách a… igi 15.01.2009 21:30 |
igi | |
Nejdřív si pořiď Windows a potom dělej generálku. karel 15.01.2009 21:33 |
karel | |
"všechno kromě Win.chci dát pryč" to sa ale neda tak ako si to predstavujes, ptz. neda sa jasne odde… poslední MM.. 15.01.2009 21:38 |
MM.. |
nie.
resp. da, ale potom nema vyznam to formatovanie, ked tam potom das to co tam bolo, tak formatovanie nemalo ziaden vyznam.
P.S. radsej popis ze jaky mas problem, a ako si dosiel k tomu ze potrebujes nieco formatovat.
Generálka pc všechno kromě Win.chci dát pryč.Něco se nechce odinstalovat,nějaký zbytky po hrách a apod.hodně starých programů které ani nevím kde jsou.....
"všechno kromě Win.chci dát pryč" to sa ale neda tak ako si to predstavujes, ptz. neda sa jasne oddelit ze co je Win a co su programy (a hlvne co su viry atd). Takze si budes musiet zohnat instalacne CD Windows a z neho nabootovat a tam si to aj sformatujes a nainstalujes nanovo. Ked su legalne (a mas k nim este tvoj povodny instalacny kluc) tak ich aj zaktivujes, ked nie su tak mas smolu a ides si kupit windows.
Ked to nie je vyslovene nutne teraz riesit, a ked nemas instalacku tak do toho nevrtaj.
