Normalna teplota neexistuje. Existuje len hranicna teplota, cez ktoru by procesor nemal ist. Vacsino…
fleg 16.01.2009 15:16
fleg
Proto se ptám, u mého notebooku my SpeedFan ukázal 68 stupňů.
novice 16.01.2009 15:18
novice
A mas nejaky problem? Ked nie tak neries. Napr. intel notebookove CPU su designovane do 100°C. Skor…
MM.. 16.01.2009 15:31
Moj T7300 ma pri plnej zatazi aj 80. Pri minimalnej zatazi okolo 45-48. Kriticka je az okolo 100.
x22 16.01.2009 16:24
x22
A ukázal to v zátěži, nebo v klidu? Někdy je vyšší teplota daní za menší hluk chladícího systému.
Prasak 16.01.2009 16:40
Prasak
Notebook jsem měl zapnutý asi tak 5 hodin a dělal jsem něco v Photoshopu a pak chvíli hrál. Takže ne…
novice 16.01.2009 16:59
novice
Tak to ani neres ;-) Jak jiz bylo receno, nejvetsi problem je u HDD. Prilisne teplo zkracuje zivotn…
gd 20.01.2010 11:22
gd
Chceš to opravdu ještě řešit, po roce?
Prasak 20.01.2010 11:27
Prasak
sakra, novy rok :-D No, mozna se casem dockame i skriptu, ktery neaktivni prispevky po pul roce uza… poslední
gd 20.01.2010 11:37
gd
já se dostal při plné zátěži na 93 stupňu (maximální výkon 100% ), pravdou je, že jsem NB ještě neči…
desetdvacet 20.01.2010 10:51
desetdvacet
Normalna teplota neexistuje. Existuje len hranicna teplota, cez ktoru by procesor nemal ist. Vacsinou byva voci takymto teplotam poisteny tym, ze sa vypne nb.
Bezne pracovne teploty sa procesorov pohybuju od 40-60 stupnov.
já se dostal při plné zátěži na 93 stupňu (maximální výkon 100% ), pravdou je, že jsem NB ještě nečistil během 3 ruků. Ventilátor by měl reagovat podle teploty procesoru. Záleží vyšší zátěž zvyšuje otačky ventilátoru a pochopitelně proudění vzduchu je hlasitější. Považoval bych za přijatelnou teplotu v běžném provozu na 60-7é stupnů. Možná se mýlím ale je to můj názor.
