d-link di-524
Prosím, kdo poradí? Pokoušel jsem se zprovoznit domácí router D-Link DL524, ke kterému mám počítač (xp) připojen kabelem a notebook (XP)chci bezdrátově. Konfigurace se provádí přes prohlížeč zadáním 192.168.0.1 Nedostal jsem se nikam. Tak jsem router restartoval (několikrát), opět nové pokusy, opět žádný výsledek. Pokud se ho pokouším konfigurovat pomocí dodaného CD a programu, celá akce skončí na zjišťování připojení k internetu.
Je možné, že je router poškozený a nebo dělám něco špatně? Už jsem toho tolik vyzkoušel a přečetl, že už nevím kudy kam.
Díky za rady
tvůj pc má mít nastavenou dhcp adresu, nebo ruční 192.168.0.x
připojíš se na router 192.168.0.1 a nastavíš wan stranu podle údajů poskytovatele.
nakonfiguruješ nastavení wifi (wpa/2)
a je to.
a to je ten problém že se nemůžu připojit na router
Co to znamená? Ukáže to nějou chybu?
nenačetlo to, prostě nic,aplikace ie nemůže zobrazit tuto web. stránku
DI-524
start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Uzivatel>ipconfig-all
ipconfig-all není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
spustitelného programu nebo dávkového souboru.
A tu medzeru pred znamienkom - si tam v tom prispevku nevidel? Myslim ze je dost velka.
C:\Documents and Settings\Uzivatel> ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Pentium
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit E
thernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-D0-86-C0-9E
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 172.16.20.55
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 172.16.20.254
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 85.255.114.9
85.255.112.76
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 2:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-0A-94-11-69-D0
C:\Documents and Settings\Uzivatel>Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
Microsoft není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
C:\Documents and Settings\Uzivatel>(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Copyright nebyl nyní očekáván.
C:\Documents and Settings\Uzivatel>C:\Documents and Settings\Uzivatel>ipconfig-a
ll
C:\Documents není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
C:\Documents and Settings\Uzivatel>ipconfig-all není názvem vnitřního ani vnější
ho příkazu,
C:\Documents and Settings\Uzivatel>spustitelného programu nebo dávkového souboru
spustitelného není názvem vnitřního ani vnějšího příkazu,
já se omlouvám
Hned prva veta prvej odpovede na tvoju otazku znie:
Ked niecomu nerozumies tak sa kludne opytaj "ako sa to robi?" a nie ignorovat to.
"tvůj pc má mít nastavenou dhcp adresu, nebo ruční 192.168.0.x"
3x hadaj ze ci mas
Sietove pripojenia - sietovka - pravy klik - vlastnosti - protokol tcp/ip - vlastnosti.
Tie IP a branu co mas v PC potom nastavis potom do routera. U seba nastav IP a DNS na automatiku, predpokladam ze router ma DHCP server. Preistotu potom restart Win (netreba, ale ja robim preistotu po takych zmenach)
tak už jsem v registeru routru.
to není "register", ale webové rozhraní.
díval jsem se na článek (Jak nastavit routr) je tam video, je to skoro podobný, můžu to udělat podle toho?
http://pc.poradna.net/q/view/325951-d-link-di-524? page=r325953#r325953
za 10 minut je hotovo.
tomu nerozumím
"nastavíš wan stranu podle údajů poskytovatele"
do WAN v routri nastavis tu IP, masku, branu, DNS ktoru si mal predtym v PC. Vid vypisy ipconfig -all ktore si sem dal.
"nakonfiguruješ nastavení wifi (wpa/2)"
pre wifi nastavis kodovanie WPA2 a nejake heslo ktorym sa budes pripajat, alebo co sa tam v tvojom routri k tomu nastavuje.
P.S: na jaky clanok (kde) si sa dival?
http://support.dlink.com/products/view.asp?product id=DI-524_revE
příště napiš čemu nerozumíš, nebo co ti nejde nastavit.
tak jsem to skoušel zapojit ale nejdeto, stolní pc se nepřipojí k inter. a ntb má síť a taky se nepřipojí, i když mu napíšu heslo které jsem si uložil.
- připojíš se z obou pc k routeru - na to rozhraní 192.168.0.1 ? (notebook nastavuj nejdřív přes kabel, ne přes wifi)
- pokud ne, můžeš sem dát výpis ipconfig -all ze všech pc kde připojení k routeru nefunguje?
- máš nastavené správné hodnoty pro vstup wan?
Napis sem co presne si nastavil pre WAN v routeri.
Inac treba sa opytat tvojho poskytovatela ci blokuje pripojenie len pre jednu MAC adresu, alebo v routeri pre WAN stranu skusit naklonovat MAC adresu tvojho PC (MAC je ta "fyzicka adresa" vo vypise ipconfig), ak na to klonovanie MAC mas v routeri nastavenie.
Včera jsem už musel skončit, protože se manželka ptala, jestli budu u počítačů spát. Dnes po dobrým obědě se mi to konečně podařilo zprovoznit. Všem díky. 1OO krát díky. Čau
