Odolnost HDMI kabelu
Ahoj,
chtel jsem ze zeptat na vase zkusenosti/nazory ohledne odolnosti HDMI kabelu. Zrovna resim obligatni zalezitost a to propojeni PC s LCD 7m kabelem, vzhledem k estetickym pozadavkum me drahe polovicky vsak budu nucen provest mensi terenni upravy a kabel ruzne maskovat tak aby ten "hnusnej tlustej cernej kus dratu" nebyl videt.
Proto se obcas nevyhnu tu mensimu ohybani podel steny, tam drobne kamuflazi pod prahovou listou atp.
Muze se takto kabel poskodit a tim uvnitr vedeny signal utrpet nejake ztraty na kvalite?
Diky za vase postrehy
Normální kvalitní kabel obvykle zvládne ohyb velikosti trojnásobku svého průměru, HDMI bude digitální, tam je buď jedna nebo nula, tam je ting-tong i kvalitní kabel skoro na stejné úrovni.
To uz tady Touchwood zminoval, nicmene jsem mel obavu aby treba uvnitr pri nesetrne manipulaci nepopraskaly nejake ty vlakna nebo tak neco...
Tam to je loterie, 100% to zaručit nemůžu, nech tam třeba 5cm oblouček v rozích.
HDMI kabel se ti do pravého úhlu IMHO bez poškození ohnout nepodaří, nicméně rozumnou míru násilí by zvládnout měl.
Tak to pozor, tie 1 a 0 sa menia tak rychlo, ze "ting tong" ani zdaleka nie je na rovnakej urovni ako kvalitny kabel. Povinne si nastudovat: teoria dlhych vedeni
V dlhom vedeni sa signal na vstupe meni tak rychlo ze kym dorazi na vystup kabla tak uz na vstupe je ina uroven ako je momentalne na vystupe. Takze sa uz jedna o prenos "vln" a tam musi kabel splnat nejake tie parametre.
//doplnok: alebo aj keby sa nemenila uroven az tak rychlo, tak dalsiu uroven mozu ovplyvnit odrazy signalu od miest impedancne neprisposobenych, takze aj v tom pripade musi mat kabel nejake parametre
Ale do akej miery je mozne ohnut HDMI kabel netusim. Urcite by som to neohybal nasilu do praveho uhla ale snazil sa robit aspon nejake male obluky.
Koupil jsem si tenhle
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=2 469
zapojil ho (zatim) na integrovanou grafiku (ATI Radeon HD3200) a k LCD TV. Obraz na TV naskocil ale behaly pres nej takovy cerveny prouzky tak jsem se docela lekl ze jsem ten kabel hned oddelal. Ale je fakt ze jsem si jeste nehral s nastavenim grafiky takze to asi nejspis bude tim...
Chtělo to zkusit ještě bez ohybání jen tak zapojit...
nastesti zadne drasticke ohybani zatim nenastalo, jenom se mi ho povedlo trosku "priskripnout" mezi dvere a futro tak snad to bude ok
Ten kabel musi byt slusny tam by nemali nastavat problemy. Ale preistotu odpoj z TV spolocnu antenu apod, nech sa vylucia nejake efekty cez zemne slucky
P.S. ked si ho uz ohybal nejak silno tak tie ohyby skus trochu narovnat...
vida, to me nanapadlo. Galvanicky oddelovac uz mam ale objednany, diky podnetu teto bozske poradny a dobrych lidi vyskytujicich se zde
Takze tie cervene pruhy sposobovala spolocna antena (zemna slucka)?
Som myslel ze HDMI bude trochu odolnejsi voci zemnym sluckam kedze pouziva diferencialne signaly, ale asi nie na vsetky signaly (synchro nie su diferencialne) tak asi kvoli tomu.
To jeste nevim, galvanicky oddelovac je teprve na ceste, ten jsem si objednal abych se pokusil odstranit jiny problem - nezadouci zvuk reprobednach u domaciho kina napojeneho i na PC (myslim ze se tomu rika brum nebo tak nejak?)
hej ale antenu mozes na chvilu vytiahnut a zistis ci tie pruhy robi antena :)
obvykle se volí poloměr ohybu=10průměrů kabelu. U koaxů pak 20průměrů
