Visual studio 2005 / 2008 problem s projekty
Zdravim, byl mi poslan jeden projekt v 2008 a potrebuji ho spustit na 2005..... Nevite jak? Dekuji
| ulozit vo VS2008 ako projekt kompatibilny so starsimi verziami a spustit na tom VS2005 tak. vacsina… shiro 16.01.2009 21:29 |
shiro | |
| Dotycny mi rikal, ze tam takova moznost ulozeni neni..... Zoro 17.01.2009 14:25 |
Zoro | |
| Vytvorit si projekt rucne na svojom VC, a pridat do neho prislusne .cpp, .h, atd.
subory .vcproj a .… MM.. 17.01.2009 14:35 |
MM.. | |
| kod uvidim to neni problem, ale designer neotevru- nebo-li projekt zoro 17.01.2009 14:37 |
zoro | |
| Pisal som "Vytvorit si projekt rucne" Je na tom nieco nejasne? MM.. 17.01.2009 14:38 |
MM.. | |
| Tomu rozumim, ale stejne si pak musim vse nastavit sam...
Musim si tedy stahnout VS expess edition,… Zoro 18.01.2009 09:36 |
Zoro | |
| Prosim o odpoved. Dekuji Zoro 18.01.2009 22:21 |
Zoro | |
| Odpoved na co? Bud si vytvoris projekt rucne a nastavis si tych par veci ako v povodnom (robota na 1… MM.. 18.01.2009 23:14 |
MM.. | |
| ked nie si schopny rucne vytvorit projekt tak si das do google slova convert vcproj dsp, a nieco si… poslední MM.. 18.01.2009 23:21 |
MM.. |
ulozit vo VS2008 ako projekt kompatibilny so starsimi verziami a spustit na tom VS2005 tak. vacsina programov to takto robi.
subory .vcproj a .sln sa daju normalne textovo citat takze vies co nastavit, ak by bolo treba nieco specialne nastavovat.
P.S. Ak ten projekt nepouziva MFC kniznicu tak mozes si stiahnut zdarma visual studio 2008 express verziu (Express) a tam s tym projektom mozes pracovat, prekladat, atd.
Musim si tedy stahnout VS expess edition, abych otevrel cely projekt a pracoval s nim
Odpoved na co? Bud si vytvoris projekt rucne a nastavis si tych par veci ako v povodnom (robota na 10minut), alebo si zozenies 2008ku (bez MFC staci express, ak projekt pouziva MFC tak platenu).
Mozem to napisat aj po spanielsky, ale nic sa na tom nezmeni.
ked nie si schopny rucne vytvorit projekt tak si das do google slova convert vcproj dsp, a nieco si vyberes. Napr.
http://www.codeproject.com/KB/applications/prjconv erter.aspx
P.S. treba si ale uvedomit ze medzi 2008 a 2005 su mierne rozdiely napr. aj v commandline switchoch prekladaca takze ked to chces brat seriozne tak sa to robi rucne, alebo vobec.
